三相异步电机工作原理.ppt
三相异步电机工作原理.
三相异步电机工作原理
2.异步电机的工作原理
定子绕组通入三相交流电流
旋转磁场
切割转子绕组
转子绕组产生感应电势
转子中产生感应电流
转子电流与磁场作用
产生电磁转矩
运转
问题:旋转磁场又是如何产生的呢?
3.三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成规律
三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成成规律
三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成规律
三相对称绕组:
——互差120度空间电角度。节选段落二:
三相对称电源:
——互差120度时间电角度。节选段落三:
5 异步电机的旋转磁场的方向取决于三相交流电流的频率与幅值,而与相序无关。
6 三相合成磁势的幅值是不变的,因为在轴线处磁力线所包办的全电流是不变的。
三相异步电机结构
三相异步电机转子结构
旋转磁场的转向
1.旋转磁场的轴线总是与电流达到正的最大值的那一相绕组的轴线重合.
2.三相对称电流相序为U-V-W.
3.合成磁场的轴线依次由U相轴线转到V相轴线再到W相轴线.
旋转磁场的速度
P=2
P=1
1.旋转磁场的旋转速度称同步转速.n1表示.
2. n1= 单位转/分.
3.同步转速与频率成正比,与极对数成反比.
4.同步转速成“有级”.
三相异步电机工作原理
2.异步电机的工作原理
定子绕组通入三相交流电流
旋转磁场
切割转子绕组
转子绕组产生感应电势
转子中产生感应电流
转子电流与磁场作用
产生电磁转矩
运转
问题:旋转磁场又是如何产生的呢?
3.三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成规律
三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成成规律
三相电机旋转磁场
电动机的旋转原理
旋转磁场产生的条件
旋转磁场原理
极对数的形成规律
三相对称绕组:
三相对称电源:
三相异步电机结构
三相异步电机转子结构
旋转磁场的转向
2.三相对称电流相序为U-V-W.
旋转磁场的速度
P=2
P=1
2. n1= 单位转/分.
4.同步转速成“有级”.
查看更多评论 >
