ALE的介绍及使用.pdf
2018-11-07 下载:50
下载
大小:242.90KB
ALE功能介绍
Richy_Lai 整理于 2018 年 11 月 2 日星期五
在 Abaqus / Standard 中定义 ALE 自适应网状域
概述
Abaqus / Standard 中的 ALE 自适应网格划分:
1)保持拓扑相似的网格;
2)可用于解决拉格朗日问题(其中没有材料离开网格)并模拟消融或磨损(其中材料在边
界处受到侵蚀)的影响;
3)可用于静态应力/位移分析,稳态传输分析,耦合孔隙流体流动和应力分析,以及耦合
温度-位移分析;
4)只能用于几何非线性一般分析步骤;
5)仅适用于声学单元和实体单元的子集。
节选段落二:
单元
可以为 Abaqus/Standard 中的所有声学一阶和二阶平面,轴对称和三维单元以及有限数
量的其他单元定义自适应网格域。表 12.2.6-1 提供了受支持单元的列表。
节选段落三:
10)必须使用基于表面的连接约束来定义流体和结构之间的耦合,其中从属表面在声学域
上定义。
11)自适应域中涉及多点约束("一般多点约束",第 35.2.2 节)和方程("线性约束方程
",第 35.2.1 节)等约束的节点应该是非自适应的 通过应用拉格朗日约束。
