kisssoft-tut-001-C-install-first-steps.pdf
2018-11-18 下载:12
下载
大小:801.32KB
kisssoft201 官方教材01
安装指导
在 "Examples 案例"栏打开 KISSsoft 教程
01.03.2018 9 / 10
kisssoft-tut-001-C-install-first-steps.pdf 安装试用以及测试版本的初始步骤的应用介绍
kisssoft-tut-002-C-interferencefit.pdf 圆柱过盈配合的校核计算
kisssoft-tut-003-C-key.pdf 键的校核分析
kisssoft-tut-004-C-bolts.pdf 螺栓的校核和类型选择
kisssoft-tut-005-C-shaftanalysis.pdf 轴和轴承的校核计算
kisssoft-tut-006节选段落二:
-C-shaft-editor.pdf 轴系建模
kisssoft-tut-007-C-bearings.pdf 滚动轴承的校核及选型
kisssoft-tut-008-C-CylindricalGearPair.pdf 圆柱齿轮副校核计算
kisssoft-tut-009-C-gearsizing.pdf 圆柱齿轮副的选型及优化
kisssoft-tut-010-C-gearlifetime.pdf 根据载荷谱计算圆柱齿轮副的使用寿命(迈纳法则)
kisssoft-tut-011-C-toothform.pdf 齿形优化和修形以及塑料齿轮
kisssoft-tut-012-C-sizing-of-planetary-gear-set.pdf节选段落三:
行星轮的齿形优化计算及选型
kisssoft-tut-013-C-root-optimization.pdf 齿形优化延伸篇
kisssoft-tut-014-C-compression-springs.pdf 弹簧校核计算
kisssoft-tut-015-C-bevelgear.pdf 锥齿轮啮合计算
kisssoft-tut-016-C-wormgear.pdf 蜗轮蜗杆校核计算
如果在官方网站上下载 KISSsoft 安装程序的,会发现所有的教程都可在官网站下载:
DownloadsTutorialsKISSsoft.
01.03.2018 9 / 10
行星轮的齿形优化计算及选型
