kisssoft-tut-003-C-key.pdf
2018-11-18 下载:12
下载
大小:873.50KB
KISSsoft 03/2017 – 教程 3
键连接
通常启动软件通过单击:"StartProgram FilesKISSsoft 03-
2017KISSsoft 03-2017" 来实现。下面是打开后的用户界面:
图 1. 打开 KISSsoft 的初始窗口
1.2 选择计算模块
在模型树里,选择“Modules”标签启动计算“键连接”的计算程序。
图 2.
节选段落二:
在“Shaft-Hub-Connections 轴毂连接” 里面选择 “Key 键连接”
20.03.2017 4 / 11
2 键的分析
2.1 目标
为了确定键的尺寸和对其分析(根据 DIN 6892, Method B ),会使用到如下几何参数和载荷数据:
轴径 120 mm
轮毂外径 D1 200 mm*
轮毂外径 D2 270 mm
轮毂外直径 D2 的宽度
即承载长度 c 17 mm
距离 a0 96 mm
按照 DIN 规定的标识: DIN 6885.1
节选段落三:
当前 KISSsoft 提供两种不同的方法分析键的强度。用户可以在 “module specific settings” 里面选择
或者在 “Calculation""Settings"里选择不同的计算方法
DIN 标准里面定义的 Method C 是一个简化的方法,在这里不做讨论。标准的分析方法是 DIN 6892 的
Method B。我们将它作为默认设置,因此,这个例子即使用此方法(见 图 3)。
图 3.
