kisssoft-tut-012-C-sizing-of-planetary-gear-set.pdf
2018-11-18 下载:22
下载
大小:1.59MB
KISSsoft 03/2017 – 教程12
精密机械中的行星齿轮组的选型
............................................................. 3
2.2 打开“Planetary gear 行星轮”计算模块 ........................................................................................ 3
2.3 基础设置 ..........................................................................................................节选段落二:
2 打开 KISSsoft
2.1 打开软件
在软件安装并激活之后,用户便可以启动 KISSsoft。通常,用户可以通过点击“StartProgram
FilesKISSsoft 03-2017KISSsoft 03-2017”打开如下的用户界面:
图1. KISSsoft 主界面
在“Modules tree 模块树”窗口中,双击“Planetary gear” 标签来启动行星齿轮计算模块,如图 2:
28.03.2017 4 / 18
图2.节选段落三:
在“Modules”窗口中选择“Planetary gear”计算模块
2.3 基础设置
由于在初步设计阶段中发现的一些原因会导致几何尺寸的错误(这将会导致 KISSsoft 自动取消计算),
我们建议用户打开 module specific settings 模块的特殊设置窗口,并激活“Allow large profile shift 允许大变
位”和“Don't abort when geometry errors occur 几何错误时不停止计算”选项。这会允许 KISSsoft 在发生
错误时继续计算,如图 3:
图3.
2 打开 KISSsoft
2.1 打开软件
图1. KISSsoft 主界面
28.03.2017 4 / 18
图2.节选段落三:
2.3 基础设置
错误时继续计算,如图 3:
图3.
