kisssoft-tut-015-C-bevelgear.pdf
2018-11-18 下载:23
下载
大小:1.55MB
KISSsoft 03/2017 – Tutorial 15
锥齿轮
点击 "Accept" 把所得的数据传输到 KISSsoft 输入主界面中。t
2.6 使用 "Fine Sizing"优化宏观参数
KISSsoft 的优化选型功能可以使用户通过变化各个宏观参数的数值来优化现有的一对齿轮副,并得到这
些变化参数的各个组合值。这个优化选型功能可以分析锥齿轮和准双曲面齿轮。
1. 用户可以输入已有的一对齿轮的参数或者使用软件粗略选型所得到的数值。对于这个指导文件,直
接导入自带的例子文件"BevelGear 2 (Hypoid gear)"。
2. 然后选择"Calculation" "Fine Sizing" 或者点击 。
3.节选段落二:
点击 "Examples" 标签,导入例子"BevelGear 1 (Klingelnberg)" 。然后点击"File Save as..." ,存到指
定的目录里。
3.1 创建 3D 模型
1.节选段落三:
如果想得到更多的信息,参照: "BevelGear 5 (Gleason)" 中的例子:传动比为 8:36。
20.03.2017 22 / 23
4 在加载条件下的接触分析
加载条件下的接触分析允许用户考虑比如齿向方向的鼓形修形等对啮合的影响。假如输入了轴的错位量
VH(也叫 EP),则在评价接触斑点,传递误差等就会考虑实际状况下的小齿轮和大齿轮的轴线错位量。
点击例子标签里面例子: "BevelGear 1 (Klingelnberg)" 文件,然后点击"File Save as..." 保存到特
定的目录里。
3.节选段落二:
定的目录里。
3.1 创建 3D 模型
1.节选段落三:
20.03.2017 22 / 23
4 在加载条件下的接触分析
定的目录里。
