算例1.pdf
2019-04-19 评论:1 下载:17
下载
大小:731.45KB
TOSCA Structure仿真优化内部培训资料.全书共10个章节,内容包括“概述”、“TOSCA Structure结构优化理论知识”、“基于控制算法的TOSCA Structure拓扑优化实例”、“基于敏度算法的TOSCA Structure拓扑优化实例”、“TOSCA Structure形状优化实例”和“TOSCA Structure加强筋优化实例”。书中采用经典的20多个实例操作,采用step by step的方式,详细介绍了TOSCA Structure软件使用方法和理论知识,针对具体的工程问题也有指导意义。软件操作同样对Ansys和Abaqus等具有参考价值。
预购者请联系longkai1978@163.com。
3 基于控制算法的 TOSCA Structure 拓扑优化实例
3.1 长悬臂梁拓扑优化设计
如图 3.1 所示的长悬臂梁结构,结构尺寸为 87×29×1,弹性模量 210,泊松比 0.3,
集中载荷垂直向上作用于右下角两节点处,左边界节点水平方向固定支撑,左下角点
垂直方向固定支撑。在 MSC.Patran 中采用平面单元离散为矩形单元。拓扑优化模型
以刚度最大化为目标,45%体积比约束。考虑到加工因素,外层单元在优化迭代中不
变,即仅内层结构的单元密度在优化迭代过程中可变。节选段落二:
本书中的所有算例将以自动向导方式为主,
同时结合手动命令的方式建立优化模型。
在 TOSCA Structure.gui 下点击 File 菜单下的 TOSCA.wizard,进入向导标准步骤
下的优化模型设置。
步骤 1-优化类型。优化类型包括拓扑优化(Topology optimization)、形状优化
(Shape optimization)和加强筋优化(Bead optimization)三类。本算例选择拓扑优化类型。
图 3.2 步骤 1-优化类型
步骤 2-模型信息。主要内容为有限元模型输入文件信息和其它模型信息。节选段落三:
本算例选择刚度最大化为目标,体积比
约束为 45.0%。
图 3.5 步骤 4-优化任务
步骤 5-冻结区域。主要内容为定义冻结区域即非参与优化区域。本算例勾选
Define a Frozen Area 选项,选择 create new Element Group,设置组名 Name of group
为 FROZEN_ELEMENT,在 Nastran Set 中输入 1-109, 218-3815:109, 3816-3924,为了
方便操作,可将配套光盘中的 airbeam 目录下的 frozen_elements.txt 中的内容拷贝到空
白框中。
3.1 长悬臂梁拓扑优化设计
本书中的所有算例将以自动向导方式为主,
同时结合手动命令的方式建立优化模型。
下的优化模型设置。
图 3.2 步骤 1-优化类型
本算例选择刚度最大化为目标,体积比
约束为 45.0%。
图 3.5 步骤 4-优化任务
白框中。
