DEFORM有限元分析系统软件及其应用[1].pdf
2006-10-12 评论:7 下载:6
下载
大小:175.23KB
大家共享!好资料就得大家共享!
D EFO RM 有限元分析系统软件及其应用
Appl ica tion of D eform L im ited L iab il ity Ana lysis System Sof tware
周朝辉1, 曹海桥1, 吉卫1, 何大钧2, 王孝培2
(1. 中国工程物理研究院 机械制造工艺研究所, 四川 绵阳 621900; 2. 重庆大学 机械学院, 重庆 400044)
摘 要: D EFORM 有限元分析系统是一套专为金属塑性成形设计的有限元仿真软件, 用于分析金属成形及其相关
工业的各种成形工艺和热处理工艺, 帮助技术人员进行模具设计及工艺分析。节选段落二:
4 实例[ 1 ]
为了验证D EFORM 软件的模拟精度及效率, 建
立了铝球壳热拉深 2
维及 3 维模型 (图
1) , 采用热力耦合刚
粘塑性有限元法进
行模拟, 摩擦模型采
用常摩擦模型, 得到 图 1 铝球壳热拉深 2D 及 3D 模型
了图 2 所示的模拟
结果。同时, 我们还
进行了工艺试验,
在整个成形过程中
测量了坯料底部 8 图 2 2D 及 3D 模拟结果
个行程段的温度。图 3 是试验值与模拟值的对照, 误差
在 0%~ 4. 1% 之间。
试验结束后, 测量与水平线不同夹角处的成形壁
厚, 表 1 是实测值与模拟值的对照。节选段落三:
为了对比D EFORM 与通用有限元仿真软件的计
算效率, 我们用M A RC 软件对铝球壳 2D 模型进行了
图 3 温度曲线对照 (测量图 1 中 a 点)
表 1 壁厚对照表 表 2 模型网格数及运算时间对照
与水平线夹角 0° 45° 90°
实测值 46. 55 45. 75 49. 2
有限元软件
模型单元数计算时间öh
2D 2D
2D 模拟值 46. 13345. 41247. 399 M A RC 2140 74. 8
3D 模拟值 44. 231 45. 67 44. 951 D EFORM 5067 1. 3
计算, 其运算时间对比如表 2。
4 实例[ 1 ]
立了铝球壳热拉深 2
维及 3 维模型 (图
1) , 采用热力耦合刚
粘塑性有限元法进
行模拟, 摩擦模型采
了图 2 所示的模拟
结果。同时, 我们还
进行了工艺试验,
在整个成形过程中
在 0%~ 4. 1% 之间。
与水平线夹角 0° 45° 90°
有限元软件
模型单元数计算时间öh
2D 2D
计算, 其运算时间对比如表 2。
查看更多评论 >
