autocad标注机械图样尺寸的实用对策.PDF
2006-10-15 评论:6 下载:1
下载
大小:373.10KB
autocad标注机械图样尺寸的实用对策点评:
现代制造工程 2005 (12)
AutoCAD标注机械图样尺寸的实用对策
沈  凌 1, 2  王建洲 1
(1华南理工大学机械学院 ,广州 510641; 2广东交通职业技术学院 ,广州 510650)
摘要  AutoCAD绘图软件默认的尺寸标注模式有许多细节与机械图样的国标规定不相符。为满足实际绘图的需要 ,采
用尺寸标注样式设置的调整和尺寸标注命令的方法来标注尺寸 ,提高了应用 AutoCAD软件绘制复杂机械图样的效率。
节选段落二:
2 尺寸标注样式设置对策
211 合理使用“新建 ”、“修改 ”、“替代 ”三个按钮
在 AutoCAD 的“标注样式管理器 ”中 ,“新建 ”、
“修改 ”、“替代 ”三个按钮的任务不同 ,但下一级的对
话框的内容完全相同。“新建 ”标注样式是可以根据
一定的基础样式重新建立新的标注样式。如果使用
“修改 ”标注样式 ,以前样式的标注也会有相应的改
变。“替代 ”标注样式与“修改 ”标注样式不同 ,是对现
有的标注样式作一个临时性的替代 ,不会改变已有的
应用同一种标注样式的标注 ,当特殊标注完成后 ,可以
删除以上的替代样式。
节选段落三:
图 1 “调整 ”选项卡的设置作用于直径标注
由此可见 ,想要恰当地标注此类直径尺寸 ,必须针
对不同图形条件 ,可能需要反复调整标注的样式 ,而没
有一种固定不变的格式。这的确是一项繁复的工作。
笔者认为这也是 AutoCAD软件存在的一个缺陷 ,如何
根据各学科图样的特点 ,加强尺寸标注的自动化程度 ,
是有待改进的一个方面。
21312 三种分数尺寸样式的设置
国标中分数尺寸标注方式不尽相同。用 AutoCAD
实现时 ,可在“主单位 ”选项卡 ,选择“单位格式 ”为分
数 ,即能标注分数尺寸。
(6条)
autocad标注机械图样尺寸的实用对策<BR>
沒有財富啦!不可以看內容了!
查看更多评论 >
