proENGINEER软件在农业机械中的应用.PDF
2006-10-22 下载:2
下载
大小:28.02KB
proENGINEER软件在农业机械中的应用点评:
这样就能及时发现设计中的错误并及时纠正。
如果在设计时添加零件的材料、密度等参数 ,装配时
即可方便地计算出零件的重心、重量以及总成的重
心。在装配时 ,技术人员利用面的贴合、对齐、偏移
以及轴的插入等关系 ,可以迅速将零件安放到适当
位置 ;同时在装配集合体中可利用装配体修改功能 ,
对零件进行修改 ,修改后自动地反映到零件的设计
中。
2. 1 Pro/ ENGINEER在犁体设计中的应用
43 现代化农业 2006 年第 1 期 (总第 318 期)
© 1995-2006 Tsinghua Tongfang Optical Disc Co., Ltd.节选段落二:
将专家系统引
入联合收割机总体设计中 ,能够克服目前 CAD 进
一步应用出现的障碍。
该系统还具有一定的推理功能和图形生成功
能。由于联合收割机结构复杂 ,在推理的同时有许
多推理结果、数据要进行存储、传递、处理 ,因此还要
有一个综合数据库。系统在工作时 ,首先从用户那
里获取设计要求 ,并根据要求进行一定的推理 ;从专
家系统中获取相关知识 ,再在进一步匹配、完善基础
上 ,获得一个初步的结果。系统将结果送入综合数
据库中 ,以获得推理所必需的其它信息。然后综合
数据库利用专家系统中的相关知识对送入的结果进
行处理 ,得到最后结果。节选段落三:
现在的二维绘图软件如 AutoCAD 所产生的明细表
数据是人工计算的 ,给设计者增加了不少工作 ,而在
Pro/ EN GIN EER 中 ,只要在所设计的零件中加人
材料、密度、名称等相关信息 ,并在总成图纸中列入
数学关系式 ,即可自动汇总零件、计算重量、编排顺
序等。在更改零件时 ,参数随零件的更改而更改 ,达
到信息同步。
5 结束语
综上所述 ,Pro/ ENCIN EER 是农业机械技术创
新和产品设计的有效辅助工具 ,对于大幅度替代试
制、台架试验和各个设计部分的协调、配合以及设计
数据的管理和使用等 ,具有更大的实际意义。
中。
将专家系统引
一步应用出现的障碍。
该系统还具有一定的推理功能和图形生成功
行处理 ,得到最后结果。节选段落三:
到信息同步。
5 结束语
