Solid Works文件压缩方法的研究.PDF
2006-10-27 评论:2
下载
大小:141.73KB
Solid Works文件压缩方法的研究点评:
同时 ,设计人员
还可以直接将工程设计文件传递给加工制造部门 ,使其可以
在极短的时间内完成生产制造任务 ,从而加快了新产品的开
发周期。但在工程设计文件网间传递的过程中 ,人们必须解
决怎样在保证文件数据正确与信息完整的前提下 ,压缩文件
的容量以提高传递速度的问题。节选段落二:
因此 ,在保存 Solid2
Works图形文件时 ,可以将图形文件的图像品质设置成最
小 ,其方法是在 SolidWorks软件菜单“工具”栏中点击“选项”
按钮 ,再在“文件属性”栏中单击“图像品质”按钮 ,然后将“上
色品质”和“线架图品质”都选为“自定义”,并设定为“较快”
(操作界面如图 1 所示) ,这样即可将图形文件的容量大为缩
小。需要指出的是 ,图形文件的图像品质降低以后 ,在图形
区域中显示的模型看起来会比较“粗糙”,但这只影响预览效
果 ,不会影响图形零件的设计与修改 ,因而其实用性和可行
性很强[ 1 ] 。节选段落三:
测试表明 ,造型零件的特征切除得越多 (注意不
能将基本造型特征切除) ,零件造型文件的容量就越小。该
方法除可用于零件造型文件的容量处理外 ,还常常用于实体
装配文件中 ,只要在实体装配文件中建立一个完全贯通的装
配体切除特征 ,就可以在很大程度上减少文件的存储容量。
在进行六足仿生机械锹形虫的实体装配时 ,采用了在 Solid2
Works软件中建立一个完全贯通的装配体切除特征的做法
(如图 7 所示) ,结果使该实体装配文件的容量从 3 , 275 ,
378B 减少到 62 ,473B。
同时 ,设计人员
因此 ,在保存 Solid2
性很强[ 1 ] 。节选段落三:
378B 减少到 62 ,473B。
