CAXA二维图结合solidworks快速生成三维模型.PDF
2006-10-27 评论:6 下载:3
- 技术邻 >
- CAD&结构设计 >
- SolidWorks
下载
大小:413.92KB
CAXA二维图结合solidworks快速生成三维模型点评:
#" 二维图结合 $%&’()%*+,
快速生成三维模型
华北石油威森高新技术开发公司 (河北任丘 -./00/) 李文东 范 林 王易敏
!"#" 电子图板作为中国自主开发的机械设计
软件,它与国外的二维设计软件相比,简单易学好
用,比较符合我国机械设计人员绘图的习惯,目前
在国内拥有大量的用户。
$%&’()%*+, 是一档非常适合机械设计的中端三
维设计软件,操作方便快捷。把 !"#" 电子图板和
$%&’()%*+,结合使用,就可以把用 !"#" 绘制的二
维图快速地生成三维数字化产品,以利于设计人员
进行直观的再设计修改。
下面就结合具体的实例情况分析 !"节选段落二:
#" 二维图
在 $%&’()%*+, 三维数字化零件设计中的应用转换过
程。
(1)打开 !"#" 电子图板应用程序,调出已经
画好的设计图样或者画出零件的视图。此时要注意,
是要用哪一个视图作为 $%&’()%*+, 三维设计的基体
草图,因为在 $%&’()%*+, 调入过程中是以屏幕中心
为绝对坐标的,为了在 $%&’()%*+, 中下一步的实体
操作方便,最好能够让基体在屏幕的绝对坐标上。
所以在 !"#" 电子图板二维图中如果作为 $%&’()%*+,
三维制图的基体视图没有在屏幕中心的绝对坐标上,
就必须移动视图到屏幕的中心点上。如图 1:
图 1
然后打开:文件!数据接口!节选段落三:
接下来就可绘
制零件的三维图,按照三维制图的步骤对草图进行
修改编辑,生成三维零件图。
图 /
图 9
通过 !"#" 和 $%&’(:%*+, 的结合使用,可以将
二维平面图很快的转换生成三维模型进行数字化设
计,特别是那些只用了二维软件,已经绘制了大量
的二维图,现在要进行三维数字化的设计人员,可
以提 高 效 率,节 约 时 间。同 时,也 为 把 不 同 的
!"2 软件结合使用提供了一个很好的借鉴。
(收稿日期:/--7-./-)
!"2 4 !"; 4 !"<< 应用
#" 二维图结合 $%&’()%*+,
快速生成三维模型
在国内拥有大量的用户。
进行直观的再设计修改。
#" 二维图
程。
图 1
然后打开:文件!数据接口!节选段落三:
接下来就可绘
修改编辑,生成三维零件图。
图 /
图 9
(收稿日期:/--7-./-)
!"2 4 !"; 4 !"<< 应用
查看更多评论 >
