solidworks工程图转换为DWG文件的方法.PDF
2006-10-27 评论:5 下载:1
下载
大小:147.81KB
本文就如何将 SolidWorks 工程图转
换为符合国标要求且为 AutoCAD 所支持的 DWG格
式文件进行了研究 ,总结出一种较为可行的方法 ,为
这类问题的最终解决提供一个思路。
2 图纸幅面的制作
在 SolidWorks 环境中 ,由于图纸的幅面格式不
符合国标要求 ,因而在绘制工程图时 ,首先需要绘制
符合国标要求的图纸幅面格式。下面将就如何正确
建立符合国标要求的图纸幅面进行阐述。
首先在 SolidWorks 使用默认的工程图模板建立
一个无图纸格式的工程图。节选段落二:
表现为如果不
对 SolidWorks 工程图做处理 ,在 AutoCAD 中打开该
工程图时 ,图层信息会丢失 (反之则不会丢失 ,即在
SolidWorks 中打开 AutoCAD 图纸时 ,图层信息不会丢
失) 。作为一个解决方法 ,可采用映射 (Mapping) 技
术将所选的 SolidWorks 实体或颜色映射到 DXF 或
DWG文件中不同图层或颜色。具体做法就是在
SolidWorks 中生成映射文件 ,将所选项目分配给 DXF
或 DWG文件中指定的图层或颜色。节选段落三:
5 结语
目前二维机械工程图一般都是采用AutoCAD 绘
制的 ,为了便于交流 ,必须将 SolidWorks 工程图转换
为 AutoCAD 所支持的 DWG格式文件 ,该问题在软
件繁多的今天显得尤为必要。采用上述方法 ,解决
了 SolidWorks 工程图转换为 DWG或 DXF 时与 Auto2
CAD中兼容性问题 ,使 SolidWorks 生成的 DWG 或
DXF 工程图能够准确而快捷地在 AutoCAD 中被打
开 ,而不出现信息丢失等情况。上述方法简单易学 ,
易于被工程设计人员所掌握。
参考文献 :
[1 ]徐亚军 ,王国法 ,曾明胜.
这类问题的最终解决提供一个思路。
2 图纸幅面的制作
建立符合国标要求的图纸幅面进行阐述。
一个无图纸格式的工程图。节选段落二:
表现为如果不
5 结语
易于被工程设计人员所掌握。
参考文献 :
[1 ]徐亚军 ,王国法 ,曾明胜.
查看更多评论 >
