基于Solid Works的冷冲模标准件库开发.PDF
2006-10-27 评论:8
下载
大小:90.76KB
根据 GB2851. 1 - 81~GB2869. 4 - 81 国家标准[2 ] ,采用对三维设计软件 SolidWorks 二次开发的方
法 ,构建了冷冲模标准件库.
本文所开发的标准件库主要具备以下特点 :
1) 生成的标准件是三维模型. 目前 ,大多数已开发的参数化标准件库都是二维的 ,而且很少有针对
模具设计开发的标准件库. 二维标准件库虽然在图纸的生成方面能够带来便利 ,但对模具的设计帮助不
大. 三维标准件库不仅能满足模具设计的需要 ,更能适应集成化和智能化的要求.
2) 利用数据库管理参数化数据和三维标准件的模板零件.节选段落二:
用 Solid2
Works 的拉伸、旋转、倒角、抽壳和倒圆等功能可以简便的
得到要设计的模型 ,用户可以定义坐标系 ,可以自动计算零
部件的物理参数 ,进行可控制的物理测量 ;所有特征都可以
用拖动手柄改变 ,并有动态的形状变化预览功能 ;可从独特
的支持 Internet 的特征模板中用拖、放操作引用特征 ;可进
行变半径倒圆、指定区域倒圆、倒角和圆角过度等操作.
标准件参数化模型库的建立充分利用了 SolidWorks
提供的基于特征的参数化实体造型功能 ,并在造型过程中
图 2 冷冲模滑动导向模座后侧导柱窄形上模座
完成对标准件图形的几何约束和尺寸约束定义[3 ] .节选段落三:
本文针对冷
冲模设计中用到的标准件多 ,设计者因重复绘图而浪费大量时间和精力的不足 ,以 3D 设计软件 Solid2
Works 为支撑平台 ,利用 SolidWorks 提供的 API 编程接口 ,采用 Microsoft Access 数据库 ,建立了标准件
参数化模板库 ,通过尺寸驱动 ,自动生成带有具体几何信息和其它信息的标准件. 该标准件库完全集成
于 SolidWorks 界面 ,实际工程应用表明 ,设计思想正确 ,使用方便 ,取得了令人满意的效果.
参考文献 :
[ 1 ] 刘 洁. 三维 CAD 标准件库的建模与实现方法研究[D] .
法 ,构建了冷冲模标准件库.
用 Solid2
本文针对冷
参考文献 :
查看更多评论 >
