基于solidworks的工艺卡片定制系统的研究.PDF
2006-10-27 评论:6 下载:1
下载
大小:235.83KB
制造工艺 /工艺装备 现代制造工程 2006年第 6期
基于 SolidW orks的工艺卡片定制系统的研究
史俊友 ,翟红岩
(青岛科技大学机电工程学院 ,青岛 266061)
摘要 目前在工艺卡片模板定制时没有考虑到数据源及集成问题 ,无法保证工艺卡片中相关数据的同步更新和一致
性。对 PDM环境下基于 SolidWorks平台的工艺卡片模板的定制技术进行研究 ,分析系统的设计思路 ,提出利用属性来
建立工艺数据在数据库与工艺卡片、模型文件之间的关联。给出系统的总体结构 ,最后对系统实现的关键技术进行
论述。节选段落二:
本文以 SolidWorks软件为支撑平台 ,设计
并实现了 PDM环境下基于 SolidWorks的工艺模板定
制及设计系统。
1 系统的设计思路
在 SolidWorks中可以定义文件级和文件配置级属
性 ,这些属性可以插入到图形文件当中的任何位置。
应用程序可通过 SolidWorks的 AP I接口对这些属性进
行定义和编辑。当这些属性的值发生改变时 ,对应位
置的属性值同步进行更新。因此可考虑对那些非工
艺类数据通过属性链接的方式进行定义 ,其值的更新
由系统自动通过文件级或配置级的属性进行 ,这样可
避免工艺设计人员改动其他数据。节选段落三:
这样做还有一个
好处就是这个属性可以在文件当中共用 ,不仅能够降
低数据的重复输入、保证数据的一致性 ,而且能够保
证数据的同步更新。
考虑到与三维 CAD 文件的集成 ,工艺模板在
SolidWorks环境下进行定制。系统首先识别出构成表
格的各元素并进行分类 ,之后对每类元素按照预先定
义的各存储结构在工艺卡片模板库中对其进行存储 ,
对于多页格式不同的卡片存储前两页。
工艺卡片和二维工程图存储在同一文件中。设
计类数据和管理类数据通过文件的属性进行传递 ,不
对其进行编辑 ;注释和构成卡片的单元格一起直接进
行存储。
史俊友 ,翟红岩
论述。节选段落二:
制及设计系统。
1 系统的设计思路
这样做还有一个
证数据的同步更新。
对于多页格式不同的卡片存储前两页。
行存储。
查看更多评论 >
