ANSYS_按非线性_弹塑性分析.pdf
2006-11-04 评论:5 下载:7
下载
大小:257.25KB
ANSYS_非线性_弹塑性分析
ANSYS 非 线 形 分 析 指 南
弹塑性分析
弹塑性分析
在这一册中,我们将详细地介绍由于塑性变性引起的非线性问题--弹塑性分析,我们
的介绍人为以下几个方面:
• 什么是塑性
• 塑性理论简介
• ANSYS程序中所用的性选项
• 怎样使用塑性
• 塑性分析练习题
什么是塑性
塑性是一种在某种给定载荷下,材料产生永久变形的材料特性,对大多的工程材料来说,
当其应力低于比例极限时,应力一应变关系是线性的 另外,大多数材料在其应力低于屈服点
时 表现为弹性行为 也 就 是说 当 移 走 载 荷 时 其应变也完全消失
由于屈服点和比例极限相差很小 因此在 ANSYS程序中节选段落二:
假定它们相同 在应力一应变
的曲线中 低于屈服点的叫作弹性部分 超过屈服点的叫作塑性部分 也叫作应变强化部分
塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性
路径相关性
即然塑性是不可恢复的 那么这种问题的就与加载历史有关 这类非线性问题叫作与路
径相关的或非保守的非线性
路径相关性是指对一种给定的边界条件 可能有多个正确的解 内部的应力 应变分
布 存在 为了得到真正正确的结果 我们必须按照系统真正经历的加载过程加载
率相关性
塑性应变的大小可能是加载速度快慢的函数 如果塑性应变的大小与时间有关 这种塑
性叫作率无关性塑性 相反 与应变率有关的性叫作率相关的塑性
大多的材料都有某种程度上的率相关性节选段落三:
MISO
cqh
它适用于比例加载的情况和大应变分析
cqh
需要输入最多100个应力应变曲线最多可以定义20条不同温度下的曲线
cqh
1 定义弹性模量 2 定义MISO数据表 3 为输入的应力应变数据指定温度值 4 输入应力应变数据 5 画材料的应力应变曲线
cqh
cqh
ANSYS 非 线 形 分 析 指 南
弹塑性分析
• 加 强 收 敛 性 的 方 法
• 查 看 塑 性 分 析 的 结 果
ANSYS 输 入
当使用 TB命令选择塑性选项和输入所需常数时 应该考虑到
• 常数应该是塑性选项所期望的形式 例如 我们总是需要应力和总的应变 而不是应力
与塑性应变
• 如果还在进行大应变分析
ANSYS 非 线 形 分 析 指 南
弹塑性分析
弹塑性分析
的介绍人为以下几个方面:
• 什么是塑性
• 塑性理论简介
• ANSYS程序中所用的性选项
• 怎样使用塑性
• 塑性分析练习题
什么是塑性
假定它们相同 在应力一应变
塑性分析中考虑了塑性区域的材料特性
路径相关性
径相关的或非保守的非线性
率相关性
MISO
cqh
它适用于比例加载的情况和大应变分析
cqh
cqh
cqh
cqh
ANSYS 非 线 形 分 析 指 南
弹塑性分析
• 加 强 收 敛 性 的 方 法
• 查 看 塑 性 分 析 的 结 果
ANSYS 输 入
与塑性应变
• 如果还在进行大应变分析
查看更多评论 >
