基于hypermesh的显式动力学分析中施加恒定外力载荷的设置方法.docx
2019-06-14 下载:12
- 技术邻 >
- CAE仿真 >
- 前后处理 ,
- HyperWorks
下载
大小:737.18KB
显式动力学分析中,当系统结构受到恒定的外力载荷(非螺栓预紧力)时,如何才能正确施加呢?或者说,如何用恒定的外力载荷来等效结构中恒定的的预压力、预拉力等?
显式动力学分析中,当系统结构受到恒定的外力载荷(非螺栓预紧力)时,如何才能正确施加呢?或者说,如何用恒定的外力载荷来等效结构中恒定的的预压力、预拉力?
首先从理论上进行说明。外力载荷的作用时间包含整个分析过程(即包含初始状态),即这里有两个分析过程:初始状态(隐式分析完成)和运动状态(显式分析完成)。外力的作用必须在这两个状态中保持连续。
如果只在初始状态施加外力,那么到显式分析时,由于外力的突然“消失”,施加外力的区域(即起关联结构)的应力和变形将会产生较明显振荡变化,显然结果是不对的。节选段落二:
(通过简单模型即可验证)
如果只在运动状态中施加外力,由于外力载荷的突然施加,施加外力的区域(即起关联结构)的应力和变形也将会产生较明显振荡变化,显然结果也是不对的。(通过简单模型即可验证)
因而,需要在这两个状态中均施加外力载荷的作用。
然后,从软件中相关卡片设置进行说明。基于hypermesh前处理软件(lsdyna求解器)来进行说明。
1. 创建需要施加外力载荷的节点/节点集(analysis/entity sets)
2. 创建初始状态01和运动状态02时外力加载曲线
(初始状态,进行隐式计算,分布加载完成,不代表时间)
(运动状态,进行显式计算,加载时间根据实际情况)
3.节选段落三:
设置载荷卡片
(分别进行初始状态和运动状态的载荷设置)
4. 设置完毕。
注:重力载荷同样需要在初始状态和运动状态中施加,只是载荷卡片不同。
(通过简单模型即可验证)
3.节选段落三:
设置载荷卡片
4. 设置完毕。
