ABAQUS弹簧单元应用实例.pdf
ABAQUS弹簧单元应用实例
ABAQUS 弹簧单元应用实例
By Alicia
这几天研究了一下弹簧的使用问题,参看了 simwe 论坛里很多帖子,获益匪浅。作为
一个初学者,感觉论坛里面特别基础的弹簧教程比较少,我在学习的过程中纠结了很久,走
了一些弯路,因此当我学会以后,特别想把自己的经验与所有初学者分享。本文是我自己独
立做的添加线弹性弹簧的小例子,涵盖了 ABAQUS 添加线性弹簧的最基础步骤,也许有的概
念也不完全正确,真诚希望能与大家一起讨论,共同进步。
模型概况:建立两个一模一样的圆盘,直径 1m。建好后,用 partition 命令分割成如下
图所示,这样比较好加弹簧,网格划分也会更规则。节选段落二:
ABAQUS 里面的弹簧有两点间的弹簧和接地的弹簧,
这里我们选择两点间的弹簧,如下图
然后软件让你选择弹簧的第一个点和第二个点,由于我们事先已经分割好 part 了,就
直接对应的添加就行了。弹簧刚度设为 5e6,你也可以设置阻尼(Dashpot coefficient),不
过本例中只涉及线性弹簧。每添加完一对弹簧就点下图右边的 Add pairs,就能继续添加,
最后加好了就是下面的样子(一共建立了 17 对弹簧,包括 16 对位于圆盘边上的和 1 对位于
圆盘中心点的):
接下来为最下面的圆盘设置接地的弹簧。此时可以选择在全局坐标系或者局部坐标系中
添加,我们先用全局坐标系添加。
ABAQUS 弹簧单元应用实例
By Alicia
这里我们选择两点间的弹簧,如下图
圆盘中心点的):
添加,我们先用全局坐标系添加。
