maltlab时频转换(倍频、功率谱密度).pdf
matlab的gui实现时域信号傅里叶变换
软件中包含频域图、1/3倍频分析、功率谱密度分析
详情请看附件
Fourier Transform2.0 应用讲解讲解
近日,小编联合下方 simpack 群主与达索工程师马工,发布一套关于车辆轨道系统方
面的振动后处理软件-时域频域转换(含 1/3 倍频程,后续将功率谱密度模块也放入进
去),Fourier Transform2.0 不仅能适用于小编专业领域,有关信号方面转换均可适用,旨在
解决通过各种软件计算出来的时域数据转换成频域数据转换不对,或者不会转换的情况
(我想还是很多同领域人为此很烦恼)。
接下来我介绍一下软件的使用方法以及展示一下使用效果。节选段落二:
(10) 选取后双击 FFT,小编工况为 50000 到 60000,结果如下:图一为时域数据,图
二为频域数据
(11) 如需要 1/3 倍频程,点击 User-defined 1/3 octave interval 下来菜单选择频
率范围,比如本数据在0到1500都有幅值,可选择1-800Hz,也可选择1-8000Hz,
在此小编选择 1-800Hz,运行 1/3 OCT 按钮结果如下:
(12) 当然,如果觉得不是想要得到的,不用重新导入数据,直接修改界面参数重新
运行 FFT 或者 1/3 OCT 即可。节选段落三:
(13) 上图红色方框为右侧三个图数据保存按钮,从上到下第一个 Save 为保存选择区
段的时域样本,第二个为保存频域数据,第三个为保存 1/3 倍频程数据。
结语:在此特别鸣谢梳碧湖砍柴人、南有乔木、马踏飞燕!
如用户有任何需求(无论是对软件的需求还是需要我们帮忙转数据)均可扫下方二维码
进群,群发布了此版本的试用版(除不能保存数据以外,其他操作一样),用户可进行
试用。
(我想还是很多同领域人为此很烦恼)。
二为频域数据
试用。
