ISIGHT集成UG Patran Nastran教程.pdf
2019-08-30 下载:209
下载
大小:4.78MB
UG、Patran 和 Nastran 集成教程
本教程是一个进行悬臂梁减重分析的例子,iSIGHT-FD V2.5 集成的软件是 UG
NX3.0、MSC.Patran 2005 r2 和 MSC.Nastran 2005。
一 UG 参数化过程
1. 打开 UG NX 3.0 程序,新建一个零件,名称为 beam.prt,然后点击菜单“应用-建
模”,右键选择“视图方向-俯视图”;
2. 点击草图按钮 ,进入草绘界面,然后点击直线按钮 ,绘制如下图所示的工字形
截面;
3. 使用”自动判断的尺寸”按钮标注如下所示线段的尺寸;
4. 按照同样方法标注其它尺寸,最终结果如下图所示:
5.
节选段落二:
在 iSIGHT-FD 2.5 中集成 UG、Patran 和 Nastran
1. 首先将集成所需要的文件拷贝到一个文件夹中,包括集成 UG 所需要的 beam.prt、
beam.exp、ugUpdate.exe 和 UG_Parasolid.bat 等四个文件,集成 Patran 所需要
的 beam.x_t、beam.ses、GoPatran.bat 等三个文件以及集成 Nastran 所需要的
beam.bdf、GoNastran.bat 和 beam.f06 等三个文件;
2.
节选段落三:
由于在调用 Nastran 程序求解 beam.bdf 时,在 Nastran 的 Dos 界面上会出现一些
命令行,iSIGHT-FD 程序默认会把这些 Nastran 的程序命令看作是错误信息,因此会
在 iSIGHT-FD 的 log 窗口中报错,因此我们需要在 iSIGHT-FD 中进行一些操作避免
这种情况。双击Nastran组件,进入Command模块的Advanced选项,然后将“There
is output to the Standard Error stream”前的辅选框取消掉,然后点击 OK 保存
所作的修改。
71.
