原创!nlgeom到底需要打开不-经验总结.pdf
2019-09-02 评论:1 下载:39
下载
大小:211.43KB
但是如果模型是非线性分析,则需要打开 nlgeom,但是你在计算时没有打开始可以计算的,
但是得到的结果时不对的(或者时不准确的),因此需要打开 nlgeom,此时两者算出的结
果应该是不同的;
总之,当你不能判断是否需要打开 nlgeom 时,就分别做个打开与不打开两个分析,如果
两者结果基本一致,那么可以认为模型是小变形,如果二者结果不一致(或者打开 nlgeom
后计算不收敛),则模型应该
是大变形分析,或者说是需要打开 nlgeom 的,而此时如果不打开 nlgeom 则会得到错误
的结果(或者不精确的结果)。节选段落二:
不打开 nlgeom 时所有正确设置的模型都是可以收敛的(不论
模型有多大变形),但是打开后如果 nlgeom 不收敛了,说明模型是需要考虑打
开 nlgeom 了(因为如果模型不需要考虑几何非线性的话,是否打开 nlgeom 都应该可以
获得类似的精确结果)!节选段落三:
以上说法已经得到例子证实:
我们预先知道模型中存在非常大的变形,也就是说已经知道模型中是必须要打开 nlgeom
的,而且预先知道按照目前的设置和算法模型应该是不会收敛的,
1 如果我们打开 nlgeom,模型计算不收敛,这是我们预期的结果,需要修改算法或者其他
地方
2 如果我们关闭 nlgeom,模型计算收敛(这个结果不合理),原因是模型存在如此大的网
格畸变模型还能收敛,使用目前的算法这是不可能的,所以我们的模型设置有问题,问题就
在于没有打开 nlgeom 开关!
果应该是不同的;
后计算不收敛),则模型应该
获得类似的精确结果)!节选段落三:
以上说法已经得到例子证实:
地方
在于没有打开 nlgeom 开关!
