UG加工功能的图标和解释 .pdf
UG加工功能的图标和解释
往复式粗铣
默认切削方法为往复式切
削的平面铣
ROUGH-ZIG
单向粗铣
默认切削方法为单向切削
的平面铣
CLEANUP-CORNERS
清理拐角
使用来自于前一操作的二
维 IPW,以跟随部件切削类
型进行平面铣
FINISH-WALLS
精铣侧壁
默认切削方法为轮廓铣
削.默认深度只有底面的平
面铣
FINISHI-FLOOR
精铣底面
默认切削方法为跟随零件
铣削.默认深度只有底面的
平面铣
THREAD-MILLING
螺纹铣削
建立加工螺纹的操作
PLANAR-TEXT
文本铣削
对文字曲线进行雕刻加工
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
平面铣(二维加工)mill_planar节选段落二:
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
钻孔加工(Drill)
图标 英文注释 中文注释 基本定义 功能备注
SPOT-FAC
ING
扩孔
用 铣 刀 在
零 件 表 面
上扩孔
该操作子类型允许刀具在指定切削深度
暂停指定的秒数或转数。节选段落三:
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
MILL_CO
NTROL
机床控制
机 床 的 参
数设置
该操作子类型用于应用机床控制事件,如
冷却液开/冷却液关或主轴正转/反转。
MILL_USE
R
用 户 自 定
义
该操作子类型允许使用定制 NX Open 程
序来生成刀轨。
博思UG工作室
往复式粗铣
默认切削方法为往复式切
削的平面铣
ROUGH-ZIG
单向粗铣
默认切削方法为单向切削
的平面铣
CLEANUP-CORNERS
清理拐角
使用来自于前一操作的二
维 IPW,以跟随部件切削类
型进行平面铣
FINISH-WALLS
精铣侧壁
默认切削方法为轮廓铣
削.默认深度只有底面的平
面铣
FINISHI-FLOOR
精铣底面
默认切削方法为跟随零件
铣削.默认深度只有底面的
平面铣
THREAD-MILLING
螺纹铣削
建立加工螺纹的操作
PLANAR-TEXT
文本铣削
对文字曲线进行雕刻加工
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
钻孔加工(Drill)
SPOT-FAC
ING
扩孔
用 铣 刀 在
零 件 表 面
上扩孔
该操作子类型允许刀具在指定切削深度
暂停指定的秒数或转数。节选段落三:
博思UG工作室
UG 加工常见图标功能解释
MILL_CO
NTROL
机床控制
机 床 的 参
数设置
该操作子类型用于应用机床控制事件,如
冷却液开/冷却液关或主轴正转/反转。
MILL_USE
R
用 户 自 定
义
序来生成刀轨。
博思UG工作室
