Fourier Transform3.0应用讲解.pdf
2019-10-24 下载:80
下载
大小:707.77KB
时频域转换自编程软件3.0
Fourier Transform3.0 应用讲解
近日,小编联合下方 simpack 群主陈龙与达索工程师马工,发布一套关于车辆轨道系统
方面的振动后处理软件-时域频域转换(含 1/3 倍频程,功率谱密度模块),Fourier
Transform3.0 不仅能适用于小编专业领域,有关信号方面转换均可适用,旨在解决通过各种
软件计算出来的时域数据转换成频域数据转换不对,或者不会转换的情况(我想还是很多同
领域人为此很烦恼)。
接下来我介绍一下软件的使用方法以及展示一下使用效果。
节选段落二:
首先,确保计算机上有 matlab 软件,其次 Fourier Transform3.0 是小编使用的 matlab2016a
进行封装,考虑到大家所用版本各有差异,于是在封装时导出了小编 matlab2016a 的工作环
境,不用大家再装一个 2016a。
(1) 打开 Fourier Transform3.0 文件夹,如下图:
(2) 打开第一个文件夹 for_redistribution,如下图:
(3) 双击运行 MyAppinstaller_mcr.exe 文件安装工作环境,设置均为默认,安装完
毕后,可能需要重启一下电脑,matlab2016a 的工作环境可能才会运行。
节选段落三:
(4) 之后打开 for_redistribution_flies_only 文件夹,如下图:
(5) 打开 Fourier Transform3.0 软件,稍等一会会出现软件界面,如下如:
(6) 先设置 lower limit 和 upper limit,其值与用户所得时域数据有关,比如时
域数据步长为 0.0001s,分析时间为 5秒,则可在框中输入 1和 50000;当然这
是全程,还可以输入用户关心波段,比如 1s 到 2s 波段,可在其中输入 10000
和 20000。
