ANSYS图形用户界面二次开发.pdf
2006-12-01 评论:8 下载:1
下载
大小:212.12KB
ANSYS图形用户界面二次开发
文章编号 :1001 - 4373(2002) 01 - 0044 - 03
ANSYS 图形用户界面二次开发
Ξ
段志东 , 张克华
(兰州铁道学院 土木建筑学院 ,甘肃 兰州 730070)
摘 要 :ANSYS强大的前后处理和求解功能为有限元软件的开发提供了良好的平台 ,通过在 ANSYS 应用程序中
添加自己的铆钉有限元程序 ,介绍并总结了用 U IDL 对 ANSYS进行图形用户界面二次开发的一般步骤和规律 ,为
用户在扩充 ANSYS功能、建立自己专用程序的同时建立起对应的图形驱动界面 ,以及 ANSYS 的汉化提供了有益
的帮助 .节选段落二:
关键词 :有限元 ;语言 ;图形用户界面 ;二次开发 ;可视化
中图分类号 : TP311. 5 文献标识码 :A
有限元应用程序开发的两大瓶颈是几何模型的
可视化和结果的可视化. 大型通用商业有限元软件
ANSYS 具有强大的前后处理功能和求解功能 ,并为
多种语言二次开发 ANSYS 提供了接口 ,因此利用
ANSYS 开发用户专用的有限元程序具有高效性和
高可靠性. 标准 ANSYS 交互图形界面是驱动 AN2
SYS命令的图形界面 ,它提供命令的各类输入参数
接口和控制开关 ,使用户在图形用户界面 GU I 的级
别上进行有限元分析变得直观轻松.节选段落三:
删除所有添加在 : E END 命令
行后的内容.
step 6 :重复 step 4 ,step 5 ,直至各项图形界面操
54第 1 期 段志东等 :ANSYS图形用户界面二次开发
作达到预期值.
3 图形用户界面开发事例
ANSYS 没有直接对铆钉进行有限元分析的菜
单和对话框 ,由于分析问题的需要 ,在 ANSYS 中添
加铆钉有限元分析对应的菜单和对话框. 使用时 ,只
需点击对应的菜单并按照对话框的要求输入所需参
数即可得到铆钉有限元模型和分析结果.
ANSYS 图形用户界面二次开发
Ξ
段志东 , 张克华
的帮助 .节选段落二:
删除所有添加在 : E END 命令
行后的内容.
作达到预期值.
3 图形用户界面开发事例
数即可得到铆钉有限元模型和分析结果.
查看更多评论 >
