浅谈Cr12MoV钢制模具的工艺改进.pdf
2007-04-22 评论:5 下载:1
下载
大小:168.41KB
浅谈Cr12MoV钢制模具的工艺改进
【关键词】Cr12MoV钢;疲劳断裂;深冷处理;残留奥氏体
【中图分类号】TG76 【文献标识码】A 【文章编号】1008—1151(2006)06—0042—02
Crl2MoV钢具有高的含碳量和含铬量 ,能形成大量碳化
物和高台金度的马氏体,使钢具有高硬度 ,高耐磨性。同时 ,铬
又使钢具有高的淬透性和回火稳定性,钼增』Jl1了钢的淬透性
并且细化晶粒 ,钒既可以细化晶粒又可以增加材料的韧性 ,又
能形成高硬度的 VC,以进一步增加 钢的耐磨性 ,所 以
cr12MoV钢是制造冷作模具广泛使用的材料。节选段落二:
金相
组织为:同火马氏体+碳化物+残余奥氏体 .其中残余奥氏体含
量较多.碳化物大小不均,有的颗粒较大.且大块碳化物还带
有棱角
Cr12MoV钢褐于荣氏体钢.太块的共晶碳化俞物尽管在锻
造中已被出碎,怛颗粒仍然较大,且分布不均,这些粗大且有棱
角的碳化物降低了凸模的强度和韧性。工作时凸模受到较高载
荷的作 ,易在块状碳化物棱角与基体的交界处萌生疲劳裂
纹,并沿着纵向向上发展,南此可见凸漠的 期失效乇要足疲
劳断裂+而疲劳断裂的疲劳源主要处于刃r]酃似和中问琊他带
有棱角碳化物与基体的交界处。只有通过锻造 1.艺和热处理工
艺对大块的苁晶碳化物的形态改变来提高铜的强韧性。节选段落三:
与原工芝处理的凸模进行比较实验,经高温调质深冷处理的
52副凸模中.合格率达到 95%以上,使用寿命提高了 8倍。由
于韧性 、疲劳强度的提高.避免了凸模的断裂,显著提I岛了凸
模的使用寿命。降低了电机用硅钢片的生产成本 ,提高了生产
厂的经济效益
四、结论
Crl2MoV钢制 冷冲硅 钢片 凸模 失效 的原 :一是
Cr12MoV 莱氏体钢共晶体炭化物虽经锻碎,但仍粗大且有
棱角,致使凸模强韧不足,发生疲劳断裂;二是经常规处理后
残留奥氏体较多,耐磨性不足,所 以模具寿命不高。通过礅拔
次数.增加高温调质处理。深冷处理 ,提高了模具的强韧性和
耐磨性 ,减少了模具在使用中刃磨次数。
金相
有棱角
厂的经济效益
四、结论
耐磨性 ,减少了模具在使用中刃磨次数。
查看更多评论 >
