考虑齿间载荷分布的齿轮弯曲疲劳寿命估算.pdf
2007-05-25 下载:1
下载
大小:193.16KB
在齿轮疲劳载荷谱测试 中,轮齿承受
的载荷一般是根据传递的转矩所计算的,但是由于直齿圆柱齿
轮在连续运转中,重合度一般大于 1。在不同的运行时刻分配
到齿轮轮齿上的载荷是不同的。而且载荷信号的采集频率往往
小于轮齿的转动频率。信号采集的时间间隔太大,很难考虑到
齿轮实际传动中各啮合点的齿间载荷分布关系。因此,为了
可能接近实际工况,考虑从齿根到齿顶的啮合循环过程,在不
同的啮合点位置I1处轮齿承担的载荷可由载荷分配系数x 来
确定。对于不修缘、无误差的直齿轮传动,其载荷沿啮合线的分
布如图 1b所示,近似计算式为[2】;
n≤r<厂月。
节选段落二:
因此为反映轮齿真
实的受力分布,在原始载荷序列的每个信号采集点上进行载荷
沿啮合线分布插值,如图 1c所示,将n点扩展为ABB D DE共 6
点}同时为减少数据的存储空问,节省计算 时间,进一步将
ABB D DE所示的齿问载荷分布简化为AaE所示的峰值分布,
修正后的载荷序列如图 1a中实线所示。从 图 la中可以发现原
始信号中的非拐点成为一个新的拐点参与循环计数,新生成的
峰值分布起到了连接信号、减缓载荷信号突然跳跃的作用。载
荷序列修正的流程简图如图 2所示。
节选段落三:
这是由于对原始载荷信号进行齿
间载荷分布插值修正后,原始载荷序列中的非拐点也参与了雨
流计数循环,改变了载荷均、幅值的计数结果}同时降低了原始
谷值信号的大小,增大了雨流计数过程 中组成循环的峰、谷值
信号间的跨度,组成了许多新的有效循环参与载荷谱的编制。
毫一
l一
图3 原始载荷一时间序列
图4 修正后的载荷 一时间序列
2 齿轮弯曲疲劳有限元分析
由于三维有限元分析更能反映齿轮的实际情况 .利用有限
元软件分析了变速箱 3挡齿轮的齿根弯曲应力,根据危险点的
Von Mises应力将齿轮载荷谱转化为应力谱 ,计算齿轮的弯曲
疲劳。
