ProENGINEER产品在CAXA实体设计2006下的仿真动画探讨.pdf
2007-06-29
下载
大小:194.02KB
CAXA 实 体 设 计 2006 是 北 京 北 航 海 尔 软 件 有 限 公 司
CAXA 系列 CAD/CAM/CAE 软件中最新的产品之一 , 它超越了
传统三维造型软件的思维模式 , 设计人员只要有一个模糊的概
念 , 就可以直接在三维操作环境下 , 随意地发挥想象力与创造
力 , 将概念和构思不断细化 , 迅速转化为最终的产品。它不仅将
造型、装配、钣金、动画、高级渲染等集成在一个易于掌握的统
一操作环境下 , 而且由于采用拖放式的实体造型并结合智能捕
捉与三维球定位技术 , 使得设计效率与速度大大提高。
节选段落二:
2 数据交换
Pro/ENGINEER 产品在 CAXA 实体设计 2006 下
的仿真动画探讨
周运金
( 广西机电职业技术学院 , 广西 南宁 530007)
摘要:主要阐述用 Pro/E 造型功能生成复杂的三维模型 , 简单三维模型用 CAXA 软件设计 , 把 Pro/E 的三维模型输入到 CAXA 软件中
来完成产品的装配动画和工作原理动画的仿真 , 可以使设计团队、用户对产品有更加直观的理解。
节选段落三:
在 Pro/Engineer 软件下设计的三维
产品( 模型) 要用 CAXA 实体设计 2006 来创建仿真动画 , 必须
把模型的格式转换为 CAXA 软件能够识别的格式。在实际应
用中主要用 *.prt、*.iges、*.sat 这三种形式 , 其中 *.prt 的格式是
Pro/Engineer 软件默认的模型类型 , 不需要做修改 ; *.iges、*.sat
这两种格式需要选择 : 文件─保存副本 选项来输出 , 在输出对
话框中要注意选择类型类实体( 如图 1 所示) 。
