ProE三维实体建模与AutoCAD工程图的数据转换.pdf
2007-06-29 评论:7 下载:3
下载
大小:514.67KB
文章编号 : 1003 - 1251 (2006) 06 - 0061 - 04
Pro /E三维实体建模与
AutoCAD工程图的数据转换
张育增 1 ,闫明印 2 ,景春凤 3
(1. 沈阳理工大学 机械工程学院 ,辽宁 沈阳 110168 ; 2. 沈阳工业大学 ; 3. 中国石油吉林吉化公司 )
摘 要 :在三维实体建模设计方面 , Pro /E W ildFire2. 0具有强大的优势 ,在二维工程图
方面 AutoCAD是多数人习惯应用的绘图软件.节选段落二:
论述了将 Pro /E由三维实体自动生成的
工程图转化为 AutoCAD的 DW G格式文件的方法 ,解决了图形转换中与国标不统一的
问题. 同时论述由 AutoCAD图形转化为 Pro /E W ildFire2. 0草图从而进一步生成实体零
件的方法. 解决了工程图和三维实体的数据转换问题.节选段落三:
同时出现“缩放旋转 ”对话框 ,选
择合适的比例、角度和位置准确放置图形.
③转化为三维实体
草绘完成后 ,用草绘的曲线直接进行实体操
作 ,但 AutoCAD的 DW G文件经常会有重叠图元
和交叉图元 ,这样的草图不能进行实体操作 ,所以
再次进入草图利用草绘器中的“使用边 ”功能键选
择图元 ,同时可以在草绘中进行一些修改 ,最后进
·36·第 6期 张育增等 : Pro /E三维实体建模与 AutoCAD工程图的数据转换
行实体的操作建立实体. 对形状复杂的图形用这
种转化为三维实体不会有任何的错误.
Pro /E三维实体建模与
AutoCAD工程图的数据转换
张育增 1 ,闫明印 2 ,景春凤 3
同时出现“缩放旋转 ”对话框 ,选
择合适的比例、角度和位置准确放置图形.
③转化为三维实体
种转化为三维实体不会有任何的错误.
查看更多评论 >
