ProE在底座压铸模设计制造中的应用.pdf
ProE在底座压铸模设计制造中的应用
· ·《模具制造》2006 年第 8 期
Pro/E 在底座压铸模设计制造中的应用
德州学院汽车工程系(山东德州 253023) 郑要权
山东文登奥文电机有限公司 徐少游 孙海洋
【摘要】介绍了在底座压铸模设计中应用Pro/E进行模具型芯、型腔的自动生成,模具型芯加
工的自动编程。可以缩短模具设计周期和加工周期,提高模具设计的准确性,降低模具成本。节选段落二:
在设计、制造流程中,模具分型面的创建最为关
键,采用 Pro/E 提供了非常强大的曲面创建和操作功
能,可以通过多种方式来创建分型面,其中 Skirt(裙
边)是常用的一种方式,可以快速准确地创建分型面。
图 2 Pro/E 模具设计、制造的基本流程
3 采用 Skirt(裙边)创建分型面
在指定拔模方向与表示分模线的曲线特征之后,
Skirt 特征将能自动建立分型面。其中的曲线特征通常
以 Silhouette(侧面影像)曲线来建立。Skirt 特征在自动
建立分型面时,会将曲线环路分成内部环路及外部环
路,Skirt 特征会通过将外部环路延伸至模块工件表面
及填充内部环路来产生分型面。节选段落三:
图 8 走刀轨迹
(4)数控代码的生成。
Play Path(演示轨迹)窗口中点击 File(文件)→
Save As MCD(另存为 MCD)输出数控代码开头结尾
部分如图 9 所示。
图 9 数控代码
6 结束语
利用 Pro/E 的强大功能提高了设计效率、缩短了
加工时间、提高了加工精度。从而实现模具生产过程
中的无图纸化管理。
7 参考文献
[1] 黄圣杰,张祥杰. 实战 Pro/Engineer 2001 模具设计[M]. 中
国铁道出版社,2003.
[2] 赵德永,刘学江,王会刚. Pro/Engineer 数控加工[M]. 清华大
学出版社,2002.
3 采用 Skirt(裙边)创建分型面
图 8 走刀轨迹
(4)数控代码的生成。
部分如图 9 所示。
图 9 数控代码
6 结束语
中的无图纸化管理。
7 参考文献
国铁道出版社,2003.
学出版社,2002.
