ProE中3D模型与其工程图关联特性的探讨.pdf
2007-06-29 评论:7 下载:1
下载
大小:316.56KB
 CAD /CAE /CAPP /CAM 现代制造工程 2007年第 3期
Pro /E中 3D模型与其工程图关联特性的探讨
彭仕杰 ,瞿金平
(华南理工大学聚合物新型成型装备国家工程研究中心 ,聚合物成型加工
工程教育部重点实验室 ,广州 510640)
摘要 :介绍应用 Pro /E W ildfire210机械设计过程中 , 3D模型与其对应工程图相关联的特点 ,可能产生的关联混乱及其解
决方法 ;并通过对 Config. p ro文件的研究 ,提出一种解决 3D模型改名后与其工程图保持关联的新方法。
节选段落二:
关键词 : Pro /E;工程图 ;关联性 ; Config. p ro文件
中图分类号 : TP39117 文献标识码 : A 文章编号 : 1671—3133 (2007) 03—0061—03
The d iscussion of the a ssoc ia tion property between 3D
m odel and draw ing in Pro /E
Peng Shi2jie, Qu J in2p ing
( The National Engineering Research Center of Novel Equipment for Polymer Processing,
节选段落三:
例如 :零件 old. p rt放在 G \p roe \WJTS \ Y160
文件夹中 ,而其工程图 old. drw放在 G \ p roe \WJTS \
Y160drawing文件夹中 ,此时可以按图 3 所示设置
seach_path的值 ,相当于把 old. p rt调入到 Pro /E内存
中 ,保存设置后就可以直接打开 old. drw,而不用先打
开 old. p rt零件。
图 3 search_path设置对话框
另一个是选项
rename _ drawings _
with _ object。该选
项用来控制系统是
否自动复制与零件
和组件相关的绘
图。
(7条)
对上传共享资料者表示尊重和感谢
对上传共享资料者表示尊重和感谢
查看更多评论 >
