基于PROE的PDC钻头三维参数化布齿设计.pdf
2007-06-29 评论:2 下载:1
下载
大小:359.79KB
钎 具
PDC钻 头 是 在 钻 头 体 上 镶 焊 若 干 PDC
切削齿而形成的。由于镶焊切削齿的需要 ,
钻 头 体 上 按 一 定 方 式 分 布 着 几 十 个 切 削
齿 。 过 去 在 做 PDC 钻 头 布 齿 设 计 时 , 采 用
近似作图的布齿方法。由于原 理 和 作 图 的
误差 , 这种方法的准确性和可 操 作 性 受 到
很大限制 , 可靠性很低。本文介 绍 了 PDC
钻头三维参数化模型建立的方 法 , 并 编 写
了相应的计算程序对其进行了验证。节选段落二:
在 Pro/E 中建立
了切削齿三维实体模型和 PDC 钻头三维参数化实体模型 , 并编写了相应的计算程
序 , 计算各个切削齿前后中心点的精确坐标 , 并对 Pro/E 模型进行验证。为 PDC 钻
头布齿设计提供了可靠的依据 , 为 PDC 钻头精确布齿走向自动化打下了基础。
关键词 : PDC, Pro/ENGINEER, 布齿; 参数化
中图分类号 : TD421.2+5 文献标识码 : A
38
凿岩机械气动工具 , 2006( 2)
图 2 Pro/ENGINEER 模拟结果
它们的值可以确定切削齿的各个参数。节选段落三:
将 PDC 齿的三
个位置参数、三个方向参数以及 PDC 齿高度
参数添加到族表项中 , 然后直接编辑修改系
列齿的参数, 或通过 Excel 编辑当前参数表 ,
来添加或改变其他 PDC 齿的参数值。
2.4 装配成 PDC 钻头
由于各个 PDC 齿是通过一个零件参数
化自定义而成的, 其原始坐标系均相同, 所以
装配起来比较简单。只要满足每颗 PDC 齿原
始坐标系的重合的条件 , 即完成装配。建立
Pro/E 三维参数化实体模型具体流程如图 1
所示, 三维参数化模拟结果如图 2 所示。
钎 具
在 Pro/E 中建立
38
凿岩机械气动工具 , 2006( 2)
将 PDC 齿的三
来添加或改变其他 PDC 齿的参数值。
2.4 装配成 PDC 钻头
由于各个 PDC 齿是通过一个零件参数
