MasterCAM软件在高速铣削加工中的应用.PDF
MasterCAM软件在高速铣削加工中的应用点评:
目前应用于高速铣削加工中的 CAD/CAM 软件很多 ,
如 Powermill、Cimatron、Mastercam 等 。 在 众 多 CAM 软 件
中 , MasterCAM 是 应 用 最 为 广 泛 的 一 种 。 本 文 就
MasterCAM 应用于高速铣削的加工策略进行探讨。文中
所涉及的例子都是本人实际编程加工过的 , 希望对各位
同行有一定的参考价值。
2 高速铣削的特点
高速铣削与传统加工的加工方式相比 , 具有主轴转
速高、切削进给速度大、切削量小( 但单位时间内的材料
切除量却增加 3~6 倍) 、切削热降低等特点。节选段落二:
铣削轮廓时 , 在加工参数列表中可以同时设置多次
粗加工走刀 , 多次精加工走刀和多次 Z 向深度进给。
( 2) 强劲的曲面粗加工功能
MasterCAM 提供了多种先进的粗加工技术 , 以提高
零件加工的效率和质量:
Z 向深度进给确定 , 刀具以轮廓或型腔铣削的走刀
方式粗加工多曲面零件。
平行走刀或辐射走刀粗加工零件。
对于某些特别的粗加工 , 可把 2D 刀具路径投影在多
曲面的零件模型上 , 产生粗加工零件的 3D 刀具路径。节选段落三:
( 4) 尽量减少刀具的急速转向
在层间、同一层内行间采用圆弧或样条线等光滑曲
线作为刀路轨迹的过渡连接 , 避免尖角出现在刀路轨迹
中 , 尽可能减少加速度的突变 , 得到接近恒定的进给速
度 , 既减少机床的震动 , 又防止破坏工件表面。在两层之
间的加工最好用螺旋下刀的方式 , 使用螺旋形的下刀连
接刀路轨迹 , 避免急速下刀。图 3 显示了编程过程中各种
避免刀具急速转向的方法。
( 5) 自动进行干涉保护检查
为了安全和精度, 自动进行干涉保护检查是非常重要
的, 因为在高速加工的前提下干涉将破坏工件和毁坏刀具。
同行有一定的参考价值。
2 高速铣削的特点
( 2) 强劲的曲面粗加工功能
零件加工的效率和质量:
方式粗加工多曲面零件。
平行走刀或辐射走刀粗加工零件。
( 4) 尽量减少刀具的急速转向
避免刀具急速转向的方法。
( 5) 自动进行干涉保护检查
