Solid Edge+Mastercam在XK713加工中心上的应用.PDF
2007-07-04
下载
大小:1006.03KB
.*/ 在计算机辅助设
计与制造过程中的重要作用,我们选用功能不是很强
的柳州市数控所生产的 OP:86 型立式加工中心,该机
床配备大连大森公司的 Q;RS<) 数控系统,随机配有
刀库,用于刀具自动交换,可实现工件一次装夹后进行
多种工序的加工,如铣削、钻孔、扩孔、镗孔、铰孔及攻
螺纹等。特别适合于加工各种盘类、壳类及简单的箱体
类零件,适合中小批量、多品种的零件加工。但其数控
系统采用单片机结构,内存容量偏小(仅 8BP),不能外
挂硬盘、软驱,不支持在线加工,这对于动辄上万行加
工代码的曲面加工来说是一个难题。
为此,我们以一个包含简单曲面的鼠标的加工为
例,用 !"
节选段落二:
.*/ 在该机床上实现从设计
到制造的整个过程。
" 用 !"#$% &%’( 进行 012 设计 T 8 U
其步骤如下:
#启动 !"#$%&%’(零件环境后,单击 5-",-G+$"D 拉
伸命令,选取水平面,在上绘制出如图8所示的封闭图
形,总长为B随后设置拉伸距离 @ %$+,*D.( A 取8S//,方向向上
单击“L$D$+F”完成,生成如图;所示的实体。
$选 ."D+,-G.
节选段落三:
$"D 菜单里的 #"L,(% +G-L*.( 命令作
一曲面,步骤如下:
8 A分别选择在平行两端面且是两端面外约几毫米
平面及所设计的鼠标最高处截面作圆弧,并在完成每
一曲线后,选择开始点,如图6。
; A点击“L$D$+F”完成曲面。如图>所示。
6 A 用 ."D+,-G.,$"D 菜单里的 %$V$%( E*-, 命令分切
实体,并保存下半部,如
图S。
制造·材料
!"!""# $ #机械制造 !" 卷 第 !
