基于Mastercam的弧形零件数控加工编程.pdf
基于Mastercam的弧形零件数控加工编程点评:
关键词 :Mastercam ; 弧形零件 ; 轮廓图 ;数控加工设置
中图分类号 : T G506 文献标识码 : A 文章编号 :1008 - 3944 (2006) 05 - 0122 - 03
在车削加工中 ,弧形零件是一种很普通而又难
以加工到高精度的零件 ,特别是对于精度高、品种多
且批量少的加工就更加困难。运用数控车床加工弧
形零件虽然容易得多[1 ]45~47 ,但人工编程需要根据
不同的加工路线 ,把加工零件的全部工艺过程编写
成程序清单。节选段落二:
人工编程容易出差错且效率低 ,若在
Mastercam9. 0 中进行数控车床的自动编程 ,则可以
明显提高编程效率和编程质量。尤其是在复杂轮廓
的编程中 ,更能发挥其优势。下面通过一轧辊零件
的数控加工来具体介绍弧形零件在 Mastercam -
Lat he9. 0 中的数控编程方法。节选段落三:
在 Mastercam 9. 0 中只需要进行二维的图形绘制 ,
其图形还可以通过转换获得 ,一般可以在 AutoCAD 中
绘制(如图 1 所示) ,在保存时保存为DXF 格式的文件。
Mastercam - Lathe9. 0 所默认的 X方向绘图值为直径
值 ,在绘图的过程中不需要把零件图全部画出来 ,只需
要画出零件的轮廓就可 (如图 2 粗线所示) 。在画此轮
廓图时 ,直径方向必须考虑零件毛坯的直径 ,一般最终
直径尺寸应比毛坯直径稍小 1~2mm即可。
二、加工零件图及加工工艺
图 1 为轧辊零件图 ,毛坯内孔倒角、键槽和左右
两端面已加工好。
成程序清单。节选段落二:
人工编程容易出差错且效率低 ,若在
二、加工零件图及加工工艺
两端面已加工好。
