温度场仿真分析工具ThermNet.pdf
2007-08-21 评论:3 下载:11
下载
大小:394.12KB
专业、精确的温度场仿真分析工具ThermNet
ThermNet
1、简介
ThermNet仿真对给定热源的温度分布进行仿真分析。
节选段落二:
耦合瞬态场分析求解器控制选项允许给定求解电磁问题的次数:
在每一步热场分析后,求解电磁问题。
在开始求解电磁问题。
在用户定义的间隔内,求解电磁问题。
可以选择在热场分析和磁场分析中是否使用同样的或者不同的网格:
由于 ThermNet 的网格自适应和 MagNet 的自适应有各自不同的要求,因此他们各自
独立的工作。收敛度根据作为全局变量的能量的变化而定义。
节选段落三:
求解器之间在部件(Component)层次传输数据指得到数据的
求解器不再有分布的场值信息。 ThermNet 内部的标准耦合仿真里,在空间的每一点都会
传输场值,这样,耦合会更强。使用 MultiNet ,只有在一个部件(Component)内总的欧姆损
耗(MagNet 到 ThermNet)或者平均温度(ThermNet 到 MagNet)才会从一个求解器到另一
个。这样,求解器假定这些值(损耗或温度)在部件内均匀分布。在这种情况下,用户应该对
这一个部件建立几个次级组合部件,这样对于对于损耗和温度的仿真会更加精确。
(3条)
很少听说啊 有机会看看
我知道是一个加拿大公司的东东,效果不知如何!:O
查看更多评论 >
