全国大学生力学竞赛初赛及决赛样题解答.pdf
2007-08-24 评论:3
下载
大小:357.10KB
第6届周培源全国大学生力学竞赛初赛(样题),有标准答案,很有趣的.
更令人惊讶的是,
当圆球离开 AB 板后, AB 板及其箱子仍能在水平位置保持平衡。
A B
o
ϕ
A B
o
ϕ
图 3 魔术师的箱子
第六届周培源全国大学生力学竞赛样题
(1)为什么在 AB 板上加很重的箱子不会把圆球挤压出去,而魔术师用很小的力却可
以推开圆球?这其中涉及了什么力学内容?
(2)根据上述介绍,你能否求出 AB 板与圆球之间的摩擦系数要满足什么关系?
(3) AB 板只在 A处受支撑却仍能在水平位置保持平衡。魔术师让观众来检查,证明
这时平板有且只有 A点与地面接触,排除了看不见的支撑或悬挂等情况。你认为这可能吗?节选段落二:
利用对称性及反证法。设坐标系及各灯的标号如下。由于结构与载荷对称,如果 1 灯不
亮,则根据左右(y 轴)对称,3 灯也不会亮。又根据上下(x 轴)对称,4 灯和 6 灯不亮。
所以 1、3、4、6 灯的状态总是相同的,而 2 与 5 灯的状态也相同。
灯亮表示对应的桌腿受压,长度变短,而灯不亮表示对应的桌腿不受压,长度不变。如
果假设有部分灯亮,另一部分灯不亮,就会引起矛盾。因此六盏灯全亮。节选段落三:
请指出其中可能涉及的奥秘,并分析其中可能涉及的参数。
系统只有 A铰而平衡,这从静力学角度是难以想象的,但是从动力学角度就可以实现。
其中一种可能是:箱子中有一个转子,圆球离开时接通开关使圆轮加速转动。
8
第六届周培源全国大学生力学竞赛样题
设飞轮转动惯量为 ,可在箱内电机驱动下以角加速度J ε 顺时针转动。为说明问题,暂
时设 B 处是铰链。
更令人惊讶的是,
A B
o
ϕ
A B
o
ϕ
图 3 魔术师的箱子
第六届周培源全国大学生力学竞赛样题
以推开圆球?这其中涉及了什么力学内容?
8
第六届周培源全国大学生力学竞赛样题
时设 B 处是铰链。
查看更多评论 >
