Ansys多工况组合的方法.pdf
2008-04-01 评论:7 下载:125
下载
大小:178.65KB
Ansys多工况组合的方法
Ansys 多工况组合的方法
Liutao8848
(www.dytrol.com)
毫无疑问,实际工程设计一般要考虑多工况荷载组合的问题,这
里通过一个例子说明 Ansys 的实现过程。
首先给出 ansys 荷载组合的定义:载荷工况的组合就是在载荷工
况的结果数据之间进行运算处理,即当前处于数据库的载荷工况结
果数据和另一独立结果文件中的载荷工况结果数据之间进行运算。
ANSYS 中指定载荷工况的组合方式
荷载组合有两种方法,○1 :通过载荷工况文件组合;○2 通过结果
文件进行荷载组合;我们通过一个例子来说明它们的应用。
节选段落二:
图 -1 工字钢梁模型
当作用于每个节点的均布扭矩,其受荷 Von mise 应力图如图 -2,各节点 ROTX
见后表第一栏。
图 -2 工字钢梁受均布扭矩后变形及 Von mose 应力图
此时通过: /Post1- load case-write load case 建立工字钢梁受扭矩后的载荷
工况文件:
这样工作目录下会多一个载荷工况文件 beam.101。
节选段落三:
19 -3.6574 19 1.6093 19 0.55593
20 5.3441 20 -3.8725 20 1.4716 20 0.40274
21 5.3957 21 -4.0877 21 1.3081 21 0.22891
B:通过结果文件进行荷载组合
定义载荷工况
Main Menu: General Postproc > Load Case > Create Load Case
指定载荷工况数据来源(一般选“ Results file”,即以前的多
(7条)
点赞,拿积分。
查看更多评论 >
