用于建筑风分析PHOENICS的FLAIR模块
PHOENICS是 Parabolic Hyperbolic Or Elliptic Numerical Integration Code Series 几个字母的缩写,这意味着只要有流动和传热都可以使用PHOENICS来模拟计算。作为世界上第一套计算流体与计算传热学商业软件,它是国际计算流体与计算传热的主要创始人、英国皇家工程院院士D.B.Spalding教授及40多位博士20多年心血的典范之作。
1.开放性:PHOENICS最大限度地向用户开放了程序,用户可以根据需要任意修改添加用户程序和用户模型。PLANT及INFORM功能的引入使用户不再需要编写FORTRAN源程序;GROUND程序功能使用户修改添加模型更加任意和方便;In-Form:用户接口功能,完成用户数学表达式的输入、IF判断等功能。方便了用户控制自定义的边界条件、初始条件、材料物性等参数的输入。
2.CAD接口:Phoenics可以读入任何CAD软件的图形文件。 Shapemaker:三维造型功能。
3.MOVOBJ:运动物体功能可以定义物体运动,避免了使用相对运动方法的局限性。
4.大量的模型选择:20多种湍流模型,多种多相流模型,多流体模型、燃烧模型、辐射模型。
5.提供了欧拉算法也提供了基于粒子运动轨迹的拉格朗日算法。
6.计算流动与传热时能同时计算浸入流体中的固体的机械和热应力。
7.VR(虚拟现实)用户界面引入了一种崭新的CFD建模思路。
8.PARSOL(CUT CELL):PHOENICS独特的网格处理技术,特别对于CAD图形的导入,网格能自动生成。
9.软件自带1000多个例题,附有完整的可读可改的原始输入文件。
10.PHOENICS专用模块:建筑模块(FLAIR)、电站锅炉模块(COFFUS)
11.自动收敛控制:无论输入参数是否充分和一致,都能保证结果具有较好的收敛效果。
12.细网格:适合小范围内网格的精确划分。
13.固体应力计算;前后处理有了较大改进;对所有模型均使用动态内存分配;初始数组的给定勿需再通过FORTRAN编译。
14.在VR下,增加了新的物体类型(曲面、斜板);增加了力的积分功能;监视点参数变化曲线。
PHOENICS应用领域 :
能源动力、两相、多相流、航空航天、传热传质、化工、燃烧、爆炸、船舶水利、化学反应、建筑、暖通空调、流体机械、冶金、磁流体、环境、材料
PHOENICS-FLAIR建筑模块:
FLAIR是英国CHAM公司针对建筑及暖通空调专业设计的CFD专用模块。
FLAIR基本功能:
• 通风机特性曲线,通风机运行工况点计算;
• 舒适度计算:提供了3种舒适度计算方法,可以选择一种或多种;
Dry resultant temperature (TRES) (CIBSE Guide)
Predicted mean vote (PMV) (ISO 7730)
Predicted percentage dissatisfied (PPD)(ISO 7730)
• 空气龄计算;
• 湿度计算;
• 烟气计算:烟气浓度、烟气密度、可视度。
• 灭火喷淋模型;
• 太阳辐射:窗户面积及其投影;
• 散流器类型选择:圆形散流器、矩形散流器;
• 通风机组:单个及多个通风机组合运行;
• 人体形状:坐、站姿选择;
• 用户自定义设备组件功能;
• LEVEL湍流模型:PHOENICS独特的湍流模型,在实际应用中取得了很大的成功;
• IMMERSOL辐射模型:能计算任意形状的固体在流体中的辐射传递;
注:目前市面上尚无讲解Phoenics的中文教程,但是其自带的帮助文件足够帮助掌握相关的内容,并且附有实际的案例。对于Fluent的相关知识的理解,有助于Phoenics参数输入,因为二者均为CFD分析工具,具有基本相同的内核算法,操作流程。
Phoenics-Flair Model 的Object Type对象类型:
• Blockage • Inlet • Angled-In • Fan • Diffuser • Jetfan • Wind
• Wind-Profile • Opening • Angled-Out • Fire • Spray- Head • Plate
• Thinplt • Person • People • PCB • Point_History • Fine_Grid_VOL
• ressure_Relief• Null • User_Defined • Celltype • Drag_Lift
• ransfer • RAD_Surf • Assembly • Clipping_Plane
FLAIR: Obj→Object→New→New Object
FLAIR:Menu→Models→Comfort indeces→Settings
