simufact介绍!
以前这个软件是msc公司的,但是后来卖给了德国汉堡的一家公司,好像之前属于MSC的时候,一直也是MSC给德国的那家公司在做开发,论坛里面比较老的帖子里面好像有个介绍提到了,国内有两家代理:
中仿新联(北京)科技有限公司和华天海峰科技发展有限公司。
下面贴上来一点介绍吧,因为工作原因,之前一直使用MSC.superform,后来发simufact后就一直使用至今!个人还是比较喜欢,界面和marc基本一样,嘿嘿,改进的新版本更加人性化了,有些很麻烦的,需要用户查资料选择的,都变成默认的,或者方便用户选择了。反正俺是觉得比以前的superform好用了!希望以后的版本有更好的东西开发出来。
还希望国内用这个软件的兄弟姐妹们多讨论,咱们互相学习学习!
Simufact 8.0
Simufact 是一个全新的工业锻造过程仿真软件包,集成了 MSC.Superform MSC.SuperForge ,有丰富的数据库,极大的方便用户使用, 软件采用纯Windows 风格的图形交互界面,操作简单、方便。求解器将全球领先的非线性有限元求解器和瞬态动力学求解器融 合在一起,提供有限元法(FEM )和有限体积法(FVM)两种建模求解方法,具备快速、强健和高效的求解能力,是目前唯一款能在保障精度的前提下,进行金属全工艺成型模拟的软件。
l 直接输入模具几何形状,支持大多数三维造型软件,如:UG 、Pro/E、CATIA、AutoCAD、SolidWorks等
l 网格分析: Simufact支持两种网格划分模式,第一,无需用网格划分程序对模具和工件的CAD几何划分网格。以STL(StereoLithography)文件格式描述的CAD几何可直接输入图形界面。用户不需要额外掌握单元划分技术;第二,如果用户需要也可以自己手动设置来划分网格,如:选择不同的单元类型,划分单元的多少,从而使模拟结果更准确
l 内置多种工艺,用户可以 从定义好的工艺过程中直接选择所需的锻造工艺,如:用户可以选择包括锻造、弯曲、轧制、挤压、拉拔、冲压、冷却、强化、焊接等在内的几乎所有材料加工工艺
l 分析类型多样化:弹塑性、刚塑性、热弹塑性、热刚塑性,供用户自由选择
l 接触:为加工工艺仿真提供了包括变形接触体、刚性接触体,允许传热的刚性接触体和对称面等多种接触体定义,摩擦模型有经典的和修正的 coulobm 摩擦、剪切摩擦和轧制摩擦
l 在模具表面自动定位工件,支持全自动多道次锻造,无需用户进行多次繁琐设置,大大简化其操作设置
l 压机特性:包含所有常用设备,如:锻锤、曲柄压力机、螺旋压力机、液压机、辊锻机等用户也可以自行定义
l 丰富的 材料库:包含4类用户可定义的冷、热锻材料模型,能够描述包括加工硬化、应变率和温度效应的锻造专用材料特性。此外,还提供拥有60多种材料数据的材料库。通过图形界面,用户可选中材料库中的合适材料,通过拖放分配给某个工件。用户也可以自行创建新材料,丰富材料库
l 2D-3D 分析自动过渡: Simufact 提供的多步锻造分析能够自动将 2D 轴对称模拟向 3D 模拟无缝过度,将 2D 轴对称分析的应力、等效塑性应变、温度、应变,塑性应变和热应变等状态量自动转化为 3D 模型的状态量,作为进入后续 3D 分析的初始状态,继续后续的 3D 分析。这种功能允许在一次分析中完全自动地进行先二维后三维的多步锻造分析
l 加载步长自动控制:分析过程中可以采用固定时间步或固定位移步等步长控制加载,也可采用自适应步长控制加载,有两类自适应步长控制:一类是基于塑性应变增量控制的自动步长控制;另一类是允许同时满足多种变量(应变增量、位移增量、应力增量和塑性应变增量)约束的自动步长控制
l模型稀化:采用了分辨率增强技术(RET)自动加密工件表面离散的小平面,提高对材料流动描述的精度。这使得在锻造过程中材料表面的小平面数量会上升。特别是对由一系列不同模具组成的多道次锻造过程,跟踪材料表面的小平面数量会非常大。Simufact提供的图形界面网格稀化器,可以在两个锻造道次之间稀化材料表面小平面。采用图形界面的网格稀化器后,模拟速度大大加快,所需内存反而减少。表面稀化的精度由用户根据可以接受的体积增减量来定义。
l 结构分析: Simufact 作为体成型加工分析专用软件,它并不限于只进行锻造分析,也支持结构分析,实现分析的一体化
l 高级结果可视化和动画处理:自动输入结果文件,支持等值线、速度矢量、切片、时程曲线、动画等多种后处理功能,并且允许多窗口显示,便于结果比较。此外,诸如部件几何尺寸测量、变量数值询问等结果解释工具,也一并提供
l 二次开发: simufact 具有极强的开放性,为用户提供了 30 余个可访问和修改程序缺省设置的用户子程序接口,用户利用这些开放性接口,可以完成许多重要的仿真分析
