汽车零部件的形状优化
CAESES为复杂汽车零部件探索和优化设计提供综合软件解决方案。结合专业知识和CFD软件工具,CAESES不仅能大幅提升汽车零部件及产品的性能,还能大大节省时间和成本。
CAESES是传统CAD和仿真之间的桥梁,它提供了形状变化的智能几何模型,并通过实现CFD自动化进行探索和优化设计。
 基于CFD的内燃机部件形状优化
CAESES的重心在于CFD准备和CAD变形。它通常在直观的图形界面上进行操作,当然也可以实现完全脚本化,以便无缝融入已有的优化设计体系中。
对于进气道加腔室的模型,为提高形状自动探索优化的效率,首先需要创建一个灵活多变的几何模型。然后将CFD工具连接到CAESES中即可进行优化分析。此外,CAESES也可当做独立的几何引擎来使用,再通过选择CFD软件包和优化工具一起实现自动优化。
汽车零部件的形状优化的图1
进气道形状优化研究
汽车零部件的形状优化的图2
 涡轮增压器
您是否在设计涡轮增压器?在CAESES中能够实现您所有设想,建立鲁棒性良好的可变蜗壳模型,并完美地连接到自动化流程中去。同时,涡轮增压器的叶轮优化也能加入优化流程中。CAESES拥有灵活全面的叶片设计能力——专门面向CFD驱动的形状优化。
汽车零部件的形状优化的图3
 活塞碗设计
这是一个完美的CAESES应用案例。首先创建参数化活塞碗轮廓线,并根据需要决定是否创建三维几何。连接仿真工具(比如CONVERGE或是其他模拟工具)开始分析研究。所有的应用工程师都希望在分析时能够评估更多的设计变量。一旦CAESES准备就绪,通过一次点击即可完成所有变量下的方案设计与分析。通过结果浏览,包括流场图片或性能参数,我们可以快速地洞察和理解产品特性。以上一切操作都是一个图形界面中进行。
汽车零部件的形状优化的图4
压缩比保持不变的情况下活塞碗二维轮廓线的自动变化
 实时显示
以下是一个在线实时显示的活塞碗模型,可以改变形状参数。该模型的压缩比能够自动调整。
汽车零部件的形状优化的图5
活塞碗优化过程中的方案对比
 进/排气管
对于进/排气管,CAESES提供各种专业技术实现几何的自动变形。在此基础上,一些汽车领域企业使用CAESES链接仿真软件(比如CONVERGE、STAR-CCM+等)对发动机进行优化设计(如下图所示)。
汽车零部件的形状优化的图6
进气道入口角的变化
 外气动设计优化
面向需要优化的气动外形,CAESES都能以全新的方式实现探索设计。拥有创意并尝试各种想法——如果您想在短时间内优化汽车机翼设计,那么真的应该试一试CAESES。使用之后,您将对CAESES的有效性和创造性表示惊奇(如下图所示)。
汽车零部件的形状优化的图7
 实时显示
这边是一个在线实时显示的赛车尾翼设计工具。在里面可以改变前/尾翼和扩散器,并以STL格式下载这些组件。
 管路和歧管
在汽车发动机中可以找到各种复杂形状的组件,这些组件都需要依据流动特性进行大量的优化工作。通过新方案完全自动化设计,CAESES能够大大加快这些设计任务的进程。
汽车零部件的形状优化的图8
涡轮进气管变形
 应用案例
● 缸内:燃烧室、活塞碗、进气道
● 进排气岐管
● 涡轮增压:叶轮、单/双通道蜗壳
● 燃油传输和喷射系统
● EGR系统
● 排气后处理、催化转换器、消音管
● 液力变矩器
● 气动外形:尾翼、扩散器、后视镜、管道等
● 空调管路及风扇
● 水泵
● 发动机冷却水套
 更多信息
汽车行业的领先企业都用CAESES进行复杂部件的气动优化设计,如大众、戴姆勒、丰田、爱信AW等。如果您想了解具体信息,请随时与我们联系。
