干货分享(九):流媒体后视镜的介绍
基本介绍
●高清流媒体后视镜是运用先进的实景显示技术,通过安装在车辆后部的高清无畸变微光夜视广角全玻璃摄像头,将车身后方影像显示在后视镜显示大屏上,广角摄像头可视角度达到传统后视镜的3倍以上,可视范围更远。
流媒体后视镜
●流媒体后视镜与传统后视镜对比可视范围广,为传统后视镜的3倍;
●流媒体后视镜的视野不会被后排乘客等遮挡物遮挡,可以做到无盲区效果;
●采用感光效果好的摄像头,其弱光下的显示效果要好于传统后视镜的玻璃镜子;
●当后方行车开远光灯时,后视镜不会影响驾驶员的视觉;
●可以提升整车科技感;
●可以集成更多的衍生功能(如行车记录仪、单目摄像头、道路偏移报警等)
低照度或者强光照射下怎么办?
●HDR(Hign-Dynamic Range,高动态范围图像):指通过多帧曝光同时以长短曝光两帧或三帧合成一帧图像,合成的图像同时兼顾画面暗部和亮部的细节。能够更好地反映出真实环境中的视觉效果。
●夜晚、隧道进出口等光线发生强烈变化的场景,HDR使画面效果更清晰明了。
低照度或者强光照射下怎么办?
●WDR(Wide Dynamic Range,宽动态范围):指图像能分辨最亮的亮度信号值与能分辨最暗的亮光信号值的比值。
●一般在强光照射下或者逆光等相对亮度较低的情况下存在时,摄像画面会出现特别明亮或者特别暗的画面,明暗区域是因为曝光过度而黑暗画面是因为曝光不足造成的,严重地影响视频清晰度以及质量。这种局限就是我们通常讲的“动态范围”。宽动态范围下,场景中特别亮的部位和特别暗的部位同时都能看得特别清楚。
后车大灯炫目怎么办?
●流媒体后视镜具备自动防炫目功能。自动防炫目系统有两个光感元件:一个位于车内后视镜的前面(车头方向),这是感知前方环境光线明暗的;另一个朝后面,一般位于后视镜开关旁边或者隐藏在镜片内,这是感知后方光线明暗的。这两个光感元件是同时工作的,根据前方的光线强度和后方的光线强度差异来判断是否开启防炫目。
●车头光线强度大于后方光线强度:不开启防炫目,镜面颜色保持正常。
●车头光线强度小于后方光线强度:开启防炫目,镜面颜色变深。
●部分高端一点的车内自动防炫目后视镜,在挂入倒挡的时候,防炫目功能会自动解除,这个是很人性化的设计。
流媒体后视镜系统框图
流媒体后视镜规格参数
流媒体后视镜显示效果
夜间效果
白天效果
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
