紧凑型热交换器间断翅片的湍流增强传热的流场FLUENT仿真分析
针对紧凑型热交换器出现了断续和交错翅片。间断肋片上边界层的不断变化导致了高的传热系数,并且每个翅片后面的尾迹区域存在湍流混合。这比连续翅片热交换器的传热效果更好。热交换器示意图如图1所示。几何包含在顶部和底部平面的对称边界条件。
假设在换热器中加热压力为240k的液氨,翅片壁的温度恒定为350k。液氨通过换热器的质量流量为303.14 kg/s-m2,水力直径为3.51 mm,液氨粘度为0.000152 kg/m-s,基于水力直径的雷诺数为7000,为弱湍流区(即,低雷诺数湍流度)。仿真结果如下:
温度场
紧凑型热交换器间断翅片的湍流增强传热的流场FLUENT仿真分析的图2
压力场
紧凑型热交换器间断翅片的湍流增强传热的流场FLUENT仿真分析的图3
局部速度矢量图
紧凑型热交换器间断翅片的湍流增强传热的流场FLUENT仿真分析的图4
以下内容为付费内容,请购买后观看
cas&dat以及mesh
