五金冲压工艺中的冲裁件结构工艺性分析
浏览:2718
一般情况下对冲裁件工艺影响最大的是几何形状、尺寸和精度要求。良好的冲裁工敢性就能满足材料省、工序少、械具结构简单、加工容易、寿命长、操作安全方便、产品质量稳定等要求。
冲裁件的结构工艺性
1. 几何形状 冲裁件形状应尽可能设计得简单对称和符合材料合理排样。工件用条料两端裁切圆弧形时,圆弧的半径应超过料宽的一半,以免因送料偏移而产生台肩。
2. 最小圆角半径: 冲裁件的转角处应有一定的圆角,其最小圆角半径允许值下表,
如果是少废料、无废料排样冲裁,或者采用镶拼模具时可不要求冲裁件有圆角。圆角大大减小了应力集中,有效地消除了冲模开裂现象。
3. 冲裁件上的悬臂和凹槽:如果冲裁件上有悬臂和凹槽,其尺寸如下表:
4. 冲裁件的最小尺寸: 冲裁件上孔的尺寸受到凸模强度和刚度的限制,不能太小,冲孔的最小尺寸见下表
5. 最小孔边距、孔间距: 当冲孔边缘与工件外形的边缘平行时,其距离不应小于材料厚度的1.5倍;当冲孔边缘与工件外形的边缘不平行时,其距离不应小于材料厚度,如下图(a)所示。
6.成形件上的孔边距:在弯曲件或拉深件上冲孔时,孔边与直壁之间应保持一定的间距,以免冲孔时凸模折断,如下图(b)所示
本文由沧州惠丰汽车配件有限公司提供
