五金拉伸件加工技术要求有哪些?
浏览:2825
日常生活中大家都可以看到很多五金拉伸件产品,例如大家平时接触到的不锈钢保温杯,不锈钢瓶盖,厨房里用的不锈钢盆,不锈钢小碗等等都属于不锈钢拉伸产品。 相对于五金拉伸工艺来说,拉伸件的外形,关系到拉伸工艺的简单与复杂性,简单的外形会一次拉伸成型,如果拉伸件产品工艺较复杂的,需要进行多次拉伸。一定要在保证产品质量的前提下尽量减少拉深次数和缩短拉伸工序的间隔时间。产品外表面在拉伸过程可能会出现拉痕,在达到产品合格的前提下,产品拉伸后侧面有一定的斜度,保证产品尺寸,不论内形还是外形要达到较好的拉伸质量。
五金拉深另一重要方面是选择合适的润滑剂。 五金拉伸件所用的模具,一般是凸模、凹模和压边圈构成。凸模与凹模的间隙大于板料厚度,由于凹模直径小于坯料的直径,在冲压拉伸过程中材质产生塑性流动,一部分增加制件的高度,另一部分则增加筒壁的厚度。拉伸过程即是由于材质受力所引起的金属的内部相互作用,使金属内每一单元体之间都产生内应力,在内应力作用下,发生了应变状态,使得材料发生塑性变型,而不断地拉入凹模内,成为筒型工件。冲压拉伸过程的变型点是从材质的大断面转变成小的断面的筒形工件。在此过程中,材质面与模具表面必然接触而产生摩擦,为使摩擦系数变小,减少挤压力,必须使用性能良好的拉伸油,复杂的拉伸工艺,润滑剂也起到很重要的作用。
推荐文章:铝合金冲压板件在焊接上有什么要求?
https://www.sddywj.com/news/403.html
