冲压加工所用不锈钢材料的表面如何处理?有几种方法
      不锈钢材料在冲压件加工时常用到,那么它的表面是如何处理的呢?
目前对不锈钢表面处理品种
  (1)表面本色白化处理。(2)表面镜石光亮处理。(3)表面着色处理。
  1、 不锈钢在加工过程中,经过卷板、扎边、焊接或者经办人方温面火处理,产生黑色氧化皮。
   这种坚硬的灰黑色氧化皮主要是NICR2O4和NIF二钟EO4成分,以前一般采用氢氟酸和硝酸进行强腐蚀方法去除。但这种方法成本大,污染环境,对人体有害。腐蚀较大,逐渐被淘汰。
   目前对这种氧化皮处理方法有二种:(1)采用喷(丸)砂方法。(2)采用化学法。
   即使用一钟无污染酸洗钝化膏和常温无毒害的带有无机添加剂的清洗液进行浸洗。从而达到不锈钢本色的白化处理之目的。基本上看上去是一目光的色泽。这种方法对大型、复杂产品较适用,值得推广应用。
  2、 不锈钢表面镜面光亮处理方法:
   根据不锈钢产品的复杂程度和用户要求情况不同可分别采用机械抛光、化学抛光、电化学抛光等方法来达到镜石光泽。
   机械抛光:整平性好,光亮,劳动强度大,污染严重,复杂件难加工,光泽下降,投资及成本较高简单工件,中,小产品,复杂件无法加工。整个产品光泽达不到一致,光泽保持时间不长。
   化学抛光:投资少,复杂件能抛,效率高,速度快,光亮度不足,抛光液要加湿,有气体溢出,需要适风设备。 复杂产品,光亮度要求不高的产品可选用小批量加工较合算 。
   电化学抛光:达镜面光泽,长期保持,工艺稳定,污染少,成本低,防污染性好。一次性投资大,复杂件要装工装,辅助电极,大量生产要降温污挡产品,要求长时间保持镜面光,亮产品。工艺稳定,易操作,可广泛推广使用
  3. 不锈钢着色不仅赋于不锈钢制品各种颜色,增加产品的花色品种,而且提高产品耐磨性和耐磨能性 。
  不锈钢表面处理着色方法有如下几种:
  (1)离子沉积氧化物或氧化物。
  (2)高温氧化法。
  (3)化学氧化法。电化学氧化法。
  (4)气相裂解法。
  简述各种方法概况如下:
  (1)离子沉积氧化物或氧化物法,就是将不锈钢工件放在真空镀膜机中进行真空蒸发镀:例如:镀钛金的手表壳和手表带。一般是金黄色。这种方法适用于大批量产品加工。因为投资大,成本高,小批量产品不合算。
  (2)高温氧化法是在特定的熔盐中,浸入工件保持在一定的工艺范围,使工件形成一定厚度氧化膜,而呈现出各种不同色泽。
  (3)化学法就是在特定溶液中,通过化学氧化形成膜的颜色,一般有“因可法”使用较多,不过要能保证一批产品色泽一致的话,必须用参比电报来控制。
  (4)电化学法,是在特定溶液中,通过电化学氧化形成膜的颜色,这个商业中得到应用。
  (5)气相裂解法,较为复杂,在工业中应用较少
本文由沧州惠丰汽车配件有限公司提供
公司网址:http://www.jlhengjie.com/
