电池热管理三维仿真(二):几何清理与网格划分
2019年12月15日 15:25做三维仿真,最关键的就是做网格,一般计算不收敛,计算缓慢和计算结果异常等问题第一个需要检查的就是网格质量。传统意思上的CAE仿真前处理就是网格划分,但往往由于到手的三维数模存在缺失面、重复面和多余的几何特征等问题,不能直接网格化,所以需要几何清理将数模处理到可以划分网格的程度。电池热管理仿真几何清理也是一样,需要将模组的结构简化,至于液冷方式的电池包,还需要对软管与接头的干涉,快插公头与母头装配间隙等进行前处理才能抽取完整的水流道。今天主要来介绍款笔者认为比较好用的前处理软件SCDM,并对Fluent meshing,Star-ccm+和Hypermesh等常见的网格划分工具做些简单的对比介绍。
图1 电池温度场流场耦合仿真
SCDM全称是SpaceClaim DesignModeler,是CAD软件公司SpaceClaim为ANSYS开发3D前端处理应用,集成在Workbench平台下。该软件的最大特点,或者是最好用之处是直接建模,可以对导进来的CAD模型直接进行拉伸、填充和切割等处理,智能化程度较高,听说最新版本的SCDM已经可以画网格,也是逆天。下面来简单讲讲几个好用的功能:
图2:对液冷管进行拉伸
图3 :去除多余的特征面
图4 :快插接头剖视图
(4)流体抽取工具:做CFD仿真比较关注的一个点是流体域,SCDM提取流体域的鲁棒性比较好,在模型有干涉的情况只要内表面封闭都可以提取流体域,并且提取流体域的方式较多,根据面、边、封闭曲面或者矢量面都可以提取,选择面的话需要跟选择矢量面一起用,而一般用选择边就可以,直接选取进出口的圆边。
图5 :选取进口的边用于提取流体域
(5)文件选项:另外SCDM支持的CAD文件类型较多,市面上常见的格式都能识别,模型导出功能也比较强大,可以对模型进行定义细节,保证模型特征传递到下游CFD软件。
图6:SCDM导出STL的文件选项
Fluent在14.5版本的时候集成了Fluent meshing功能(前身是TGrid),并在17.0版本的时候迎来大更新,包括界面更新,基于不同区域的体网格划分和支持多面体网格划分等功能的上线。这几年,ANSYS公司一直主推Fluent meshing,说是高级网络划分工具,但笔者感觉也不难上手,在使用Fluent meshing以后基本放弃ANSYS mesh了。最新版19.2已经上线类似Star-ccm+的流程式操作,这个跟ANSYS Workbench下仿真流程很像,该步骤完成会有√提示,直观易懂。
图7 :Fluent meshing操作界面
在不需要额外清理几何清理的提前下,Fluent meshing生成网格只要几步:用Join/Intersect做压印处理,然后创建Inlet和Outlet将流体域封闭,生成相应的Regions,设置网格及边界层尺寸后就能完成划分网格操作,另外生成网格速度较快,主视图区不同网格类型用不同颜色加以区分,比较直观。
图8:流体域网格示例
划分网格肯定离不开网格质量这个话题,改善网格质量最直接的方法就是减小基础网格尺寸,或者采用局部网格加密的办法,但同时也会增加网格数量,从而增加计算时间。Fluent meshing里有个检查网格质量的功能,一般将skew控制在0.85~0.9以下。另外可以通过Auto Node Move自动优化网格节点提升网格质量,但若低于目标质量的网格数量太多,还是需要返回到几何处理,减少些特征,或者加密网格了。
图9 :Fluent meshing自动网格优化功能
Star-ccm+近几年被西门子收购,放在西门子的Simcenter平台下,是CAE仿真中CFD的代表工具。Star-cc+的最主要特点是所有操作都在同一个界面下进行,集成化程度相当高,所以使用起来非常方便,而且极易上手,按照界面左侧的模型树从几何到Region,再到仿真,一步步往下做就可以了。记得曾经有位同事,在其他CFD仿真软件操作经验的基础上,三天就让Star-ccm+运算起来了。
不过Star-ccm+这个模型树也有个不方便的地方,就是层级太多,展开以后至少4-5层(如下方右侧图),有时候设置些边界条件容易迷失,需要适应下。
图10 :Star-ccm+的模型树与展开
Star-ccm+划分网格有两种形式,基于Parts的网格划分(PBM,Parts Based Meshing)与基于Region的网格划分(RBM,Region Based Meshing)。两者在基本网格尺寸控制上思路是一样的,Base size,mini surface size和边界层数等都一样,而自定义控制(Custom controls)略有区别,PBM可以直接选择所要控制的Surfaces,而RBM是需要到相应的Surfaces下面进行网格设置。总体来讲,PBM的灵活程度高一些,因为本身在Star-ccm+里面Parts就是比较粗糙的面网格,可以直接对网格进行操作,另外通过记录Operations的操作,只要Parts更新,生成的体网格也会更新。
图11:PBM和RBM自定义网格的设置区别
Star-ccm+也有类似Fluent meshing的网格质量统计的工具,控制网格根据如下建议值来判断:
• 0.93 to 0.95 for face validity;
• 1e-6 to 1e-9 for Min cell quality;
• 1e-3 to 1e-4 for Min volume change;
• <85° for Max boundary skewness angle.
对于网格质量较差的单元,Star-ccm+是采用移除的方式,而不是优化节点,这是跟Fluent meshing不一样的地方。
最后讲下Hypermesh,Hypermesh和ANSA一样是比较经典的手动前处理工具,从几何清理到网格划分可以在同一界面下完成。Hypermesh从最基本的点线面进行处理,自由度较高,并且可以自由拉动网格节点,可以说没有hypermesh处理不了的模型,没有hypermesh画不出的网格。Hypermesh在结构仿真,振动噪声和整车碰撞等多个领域应用广泛,随着CFD自动网格技术的日趋成熟,Hypermesh在流体仿真中应用相对来说少一点。
但笔者曾经实践过,做过液冷方案开发的工程师应该都有体会,水冷板流道和布置的设计方案经常变,但是模组都是标准模组,一旦选定型号基本不会变,所以笔者根据这个特(niao)质(xing)用Hyepermesh画出了软包模组全六面体网格,只用Fluent meshing处理液冷板数模,两者再用Interface连接,总体来在前处理上说效率要高很多。
图13:Hypermesh与Fluent联合仿真示意图
总体来说,SCDM作为几何清理工具还是比较好用的,优势在于去除特征面和几何尺寸调整;而Fluent meshing和Star-ccm+的网格划分功能自动化程度较高,两者使用起来区别不大,该有的功能都有(这两家公司也是“相爱相杀”多年,传说Star-ccm+是Fluent被ANSYS收购时,主力团队跳槽到CD-Adapco开发出来的);而Hypermesh/ANSA作为传统前处理工具,由于是手动控制,网格划分自由度非常高,但有时效率相对来说低一点。
图14: 各软件应用优势
但笔者想说的是,一个软件单打独斗的时代已经过去,文中提到的Fluent meshing和Star-ccm+都自带功能强大的面网格修补工具,但在OEM、Tier1等应用端工程师还是偏向于将模型用前处理工具清理完再导入到Fluent meshing或Star-ccm+等其他仿真软件进行后续操作,发挥各软件的优势。做三维仿真需要CAD软件与CAE软件配合,一维系统仿真也是如此,一维模型(热、电、流场和动力模型等)都需要三维仿真或者试验数据进行标定。
图15:各类仿真工具耦合示例
今天就交流这么多,讲个大概的思路,供大家参考。不过总体来讲,做仿真是解决工程问题比较好的工具,但软件是死的,选择怎样的工具,采用什么方法,设置什么样的参数,还是在于工程师,最后上个最近比较喜欢的图。
图16:软件与工程师
文末福利,关注公众号:新能源汽车热管理仿真技术,回复1,领取新能源热管理资料。同时本人也在技术邻平台更新新能源动力电池热管理仿真和设计课程如下:如需购买可添加VX:fxy33186375领取优惠券。
1、 基于starccm+在动力电池热管理仿真技术应用、
