冲压件中弯曲件的简单介绍
浏览:2389
冲压件加工厂,加工各种五金冲压件,机械配件冲压件,折弯件等。下面我们说的就是这折弯件,也是弯曲件,它的加工工艺;
冲压件中弯曲件的结构形状、尺寸、精度、材料以及技术要求等要符合弯曲加工的工艺要求,
弯曲件的形状应尽可能的对称,弯曲半径左右一致,来防止冲压件弯曲变形时坯料受力不均匀而产生的偏移。当形状对称但是变形区附近有缺口,这样情况时,若是还在坯料缺口冲出,则弯曲会出现叉口现象,严重时难以形成冲压件,应该在有缺口的地方留一个连接带,来防止在弯曲过程中坯料的偏移。
冲压件中弯曲件的相对半径r/t应大于比较小的相对弯曲半径,但是也不宜过大,因为相对弯曲半径过大时,受到回弹的影响,冲压件中弯曲件的精度不好保证;
冲压件中弯曲件的高度h不宜过小,应符合h>r+2t,当h较小时,弯边的模具上支持的长度过小,不容易形成足够的弯矩,很难得到形状准确的零件。当零件要求h<r+2t 时,则需预先在圆角内侧压槽,或增加弯边高度,弯曲后在切除;
冲压件中弯曲件的孔边距,带孔的板料弯曲时,如果孔位与弯曲变形区内,则弯曲时孔的形状会发生变形,因此必须使孔位于变形区之外,一般孔边到弯曲半径r中心的距离要满足以下关系;
当t<2mm时,L≥t;
当t≥2mm时,L≥2t;
冲压件中弯曲件的尺寸标注不同,会影响冲压工序的安排,
冲压件中弯曲件的精度受坯料定位、偏移、回弹、翘曲等因素的影响,弯曲的工序数目越多,精度也越低;对弯曲件的精度要求应该合理。一般弯曲件长度的尺寸公差等级在1T13级以下,角度公差大于15/
