ls-dyna知识(下)
1.4 单元
1.4.1 单元类型
LS-DYNA有7种单元类型:
(1) LINK160:桁架单元
(2) BEAM161:梁单元
(3) SHELL163:薄壳单元
(4) SOLID164:块单元
(5) COMBI165:弹簧与阻尼单元
(6) MASS166:结构质量
(7) LINK167:缆单元
所有显式动力单元为三维的,每种单元都可用于几乎所有材料模型,都有几种不同算法,均具有一个线性位移函数,目前尚没有具有二次位移函数的高阶单元。每种显式动力单元缺省为单点积分。
1.4.1.1 LINK160 单元
3D 圆杆单元用来承受轴向载荷,用 3 个节点定义单元,第 3 个节点用来定义杆的初始方向,见图 1.1。
1.4.1.2 BEAM161 梁单元
由于不产生应变,此 3D 梁适用于刚体旋转,用 3 个节点定义此单元,见图 1.2。
可以定义几种标准梁截面,见图 1.3。
1.4.1.3 SHELL163 薄壳单元
Shell163 有 11 种不同算法,最重要的几种有:
(1) Belytschko-Tsay (BT,KEYOPT(1)=2,default):
a. 简单壳单元;
b. 非常快;
c. 翘曲时易出错。
(2) Belytschko-Wong-Chiang (BWC,KEYOPT(1)=10):
a. 速度是BT单元的1.25倍;
b. 适用于翘曲分析;
c. 推荐使用。
(3) Belytschko-Leviathan (BL,KEYOPT(1)=8):
a. CPU 时耗为 BT 单元的 1.4 倍;
b. 第一个具有物理沙漏控制的单元。
(4) S/R co-rotational Hughes-Liu (S/R CHL,KEYOPT(1)=7):
a. 没有沙漏的壳单元;
b. CPU为 8.8 * BT。
1.4.1.4 SHELL163 膜单元算法
有两种膜单元算法:
(1) Belytschko-Tsay-Membrane (KEYOPT(1)=5):
具有单点积分的膜单元算法。
(2) Fully integrated Belytschko-Tsay-Membrane (KEYOPT(1)=9):
具有4个积分点的膜单元算法。
1.4.1.5 SOLID164 8 节点六面体单元
可以选择两种算法:
(1) 单点积分;
a. 对大变形问题十分有效;
b. 需要沙漏控制;
(2) 完全积分 (2x2x2 积分);
a. 求解慢,但无沙漏;
b. 使用大的泊松比时谨慎;
建议不用退化四面体单元,对于显式动力分析最好用映射网格,拖拉出的带金字塔形网格也可以。
1.4.1.6 COMBI165弹簧阻尼单元
用两个节点定义,可以与所有其他单元联结,具有平动和扭动自由度。这种单元能够应用复杂的非线性力-位移关系。
由于 COMBI165 只具有弹簧与阻尼选项,对于弹簧、阻尼组合体必须分别定义两个单元。
1.4.1.7 MASS166 Mass Element
MASS 166 是一个有9个自由度的点质量单元:在x,y,z方向的平动、速度、加速度,单元还有针对旋转惯性,但没有质量的选项。这种单元用来整车碰撞建模,代替其中许多部件没有建模的大型模型质量。
1.4.1.8 LINK167 缆单元
三节点仅拉伸单元,第3个节点确定单元初始方向,用于缆绳建模,见图 1.8。
1.4.2 单元划分时注意事项
(1)避免使用小的单元,以免过小的时间步长。如果要用,则同时使用质量缩放。
(2)尽量减少使用三角形 / 四面体 / 棱柱单元。
(3)避免锐角单元与翘曲的壳单元,否则会降低计算精度。
(4)在需要沙漏控制的地方使用全积分单元。但是全积分六面体单元可能产生体积锁定 (由于泊松比达到 0.5) 和剪切锁定 (例如,简支梁的弯曲)。
1.4.3 简化积分
LS-DYNA 中所有的显式动力单元缺省为简化积分,一个简化积分单元是一个使用最少积分点的单元,一个简化积分块单元具有在其中心的一个积分点;一个简化壳单元在面中心具有一个积分点。而全积分块与壳单元分别具有 8 个和 4 个积分点。
在显式动力分析中最耗 CPU 的一项就是单元的处理,由于积分点的个数与 CPU 时间成正比,所有的显式动力单元缺省为简化积分,除了节省 CPU,单点积分单元在大变形分析中同样有效,LS-DYNA 单元能承受比隐式单元更大的变形。
简化积分单元有两个缺点:
(1) 出现零能模式 (沙漏)。
(2) 应力结果的精确度与积分点直接相关。
1.4.4 沙漏
沙漏是一种以比结构全局响应高的多的频率震荡的零能变形模式,沙漏模式导致一种在数学上是稳定的,但在物理上是不可能的状态。它们通常没有刚度,变形呈现锯齿形网格。单点积分单元容易产生零能模式,沙漏的出现会导致结果无效,应尽量避免和减小。如果总的沙漏能大于模型内能的10%,这个分析就有可能是失败的,有时侯即使 5% 也是不允许的。
LS-DYNA 有以下方法控制沙漏:
1 避免单点载荷。单点载荷容易激发沙漏。
2 用全积分单元。全积分单元不会出现沙漏,用全积分单元定义模型的一部分或全部可以减少沙漏。
3 全局调整模型体积粘性。沙漏变形可以通过结构体积粘性来阻止,可以通过控制线性和二次系数,从而增大模型的体积粘性。
想学习更多的知识,请联系我们!
微信公众号:名称:“DR有限元”
号码:“hello_cae”
