汽车五金配件厂家带你了解汽车发动机的总体结构
   沧州惠丰汽车配件有限公司,是五金冲压件加工厂家,不光生产日用家用五金配件,也生产电子五金元件,还生产电路连接弹片等五金冲压连接件,汽车金属冲压件也是它的主要产品之一。
做为生产汽车五金配件的厂家,要加工汽车五金冲压件、汽车五金零配件等五金冲压产品当然要对汽车的的结构有所了解,汽车发动机是汽车的中枢,所以了解汽车发动机的结构更是了解汽车结构的首选,今天由沧州惠丰汽车配件带领你了解下汽车发动机的总体构造。
     汽车发动机的总体构造
汽车发动机主要是由两大机构和五大系统组成
两大机构有:
1.曲柄连杆机构:
曲柄连杆机构主要由活塞、连杆、曲轴及安装在曲轴一端的飞轮组成。其作用是将活塞的直线往复式运动转变为曲轴的旋转运动向外输出动力;
2.配汽机构
配汽机构主要由进气门、排气门、摇臂、气门间隙调节器、凸轮轴以及凸轮轴定时带轮等组成。其作用是使空气或可燃混合气及时进入气缸,并能够及时排除做功后的气体;
五大系统有:
供给系统
供给系统包括燃油箱(储气罐)、油泵、燃油滤清器、空气滤清器、喷油器、进气管等。其作用是将燃油和空气混合成为合适的混合气供入抽缸内,或者将燃油直接喷到气缸内,以供燃烧做功。
点火系统
点火系统主要是安装在汽油机和一些气体燃料发动机上,其可以有效区分汽、柴油机。它的作用是在规定时刻能及时有效地点燃气缸中被压缩的混合气。点火系统同蓄电池、发电机、分电器、点火线圈和火花塞组成。
启动系统
启动系统的主要部件为启动机(电机)和附属的继电器,它可以使静止的发动机启动并转入自行运转。
冷却系统
气缸内的燃烧温度最高可达2400℃,该温度足以使用发动机零部件熔化,为了使发动机正常运行,必须对发动机进行冷却。冷却系统主要包括水泵、散热器、风扇及气缸体和气缸盖里的空腔---水套。
润滑系统
润滑系统的作用是向相对运动的部件提供润滑油,来减小它们之间的摩擦阻力,减轻机件的摩损,提高能量的利用效率。此外,润滑油还可以清洗零部件表面的摩屑,并对零件进行一定程度的冷却。
   了解了汽车的具体构造,以及各构造及系统的功能,才能了解汽车五金零部件所起的作用以及这些五金配件应具备什么性能,汽车配件生产厂家在加工汽车五金配件时才能选择正确的材质以及五金冲压工艺,只有这样才能满足汽车结构对汽车五金配件性能的要求。
推荐文章:汽车发动机的种类及功能
