Ansys10.0 复合材料操作知识(三)
以前搜集的一些资料,并非我原创但是没找到出处,很多年以前的资料,可能版本比较古老,仅给大家做个参考。
在有了前几章知识做铺垫,这一章我们来学习两个复合材料分析的例子,加深复合材料分析的理解,也希望读者能从中收获一些经验。在这里将第二章的流程图再次拿出来,进一步熟悉ANSYS有限元分析的基本过程。
4.1  层合板受压分析
4.1.1  问题描述
层合板指的是仅仅由FRP层叠而成的复合板材,中间不包含芯材,板材的性能不仅与纤维的弹性模量、剪切模量有关,还与纤维的铺层方向有着密切关系。本例中的板材有4层厚度为0.025m的单元板复合而成,单元板的铺层方向为0°、90°、90°、0°,见图13所示。单元板的材料属性见表4.1。
4.1 单元板材料属性
EX/MP
EY/MP
EZ/MP
GXY/MP
GYZ/MP
GXZ/MP
PRXY
PRYZ
PRXZ
12.5
300
300
50
20
50
0.25
0.25
0.01
4.1.2  求解步骤
根据问题描述,所要分析的问题为壳体结构的复合材料板,可以采用SOLID46单元建立3D有限元模型进行分析。结合图7的一般步骤进行分析。
步骤一:选取单元类型,设置单元实常数
⑴、在开始一个新分析前,需要指定文件保存路径和文件名。
文件保存路径GUI:【Utility Menu】|【File】|【Change Directory】见图14
指定新的文件名GUI:【Utility Menu】|【File】|【Change Jobname】见图15所示
⑵、选取单元类型
1)选取单元类型的GUI操作:【Main Menu】|【Preprocessor】|【Element Type】|【Add/Edit/Delete】,执行后弹出Element Types对话框。
2)在Element Types对话框点击Add定义新的单元类型,弹出“Library of Element Types”对话框,见图16所示,按图中所示选择,单元类型参考号输入框中输入数字1。
1)接下来,还要对单元类型做一些选项设置,点击“Options”,弹出“SOLID46 element type options”对话框,在“Form of input”下拉选择列表中有三个选项,分别是各材料层厚度相同、变厚度材料层、自定义宏观材料本构矩阵,选择不同的选项,会导致后面需要输入的材料参数不同。由于本例各层厚度相同,选择“Const thk layer”项,点击“OK”,弹出“More SOLID46 element type options”,在K8选项中选择“All layers”,然后单击OK,随后单击ElementTypes对话框上的Close,关闭该对话框,完成单元类型选择,见图18。
⑶、设置单元实常数
单元实常数设置GUI路径为【Main Menu】|【Preprocessor】|【Real Constants】|【Add/Edit/Delete】,执行后出现Real Constants对话框,单击Add按钮,出现Element Type for Real Constants对话框,单击OK,出现Real Constant Set Number1, for SOLID46,如图19左图所示。在NL框中输入4,表示一共有4层,在LSYM框中输入1,表示对称铺层。
按图19设置完后点击OK,出现Real Constant Set Number1, for SOLID46对话框,见图19右图所示,按图中所示进行设置,点击OK关闭对话框。最后单击Real Constants对话框上的Close按钮完成实常数设置。
步骤二:定义材料属性
与各项同性材料一样,复合材料在定义材料性质时,需要定义弹性模量、剪切模量和泊松比,所不同的是复合材料需要定义各个方向上的材料性质。定义材料属性的GUI路径为:
【Main Menu】|【Preprocessor】|【Material Props】|【Material Models】
执行完后弹出Define Material Model Behavior对话框,见图20所示,按图中所示选择材料。
选择完后弹出Linear Orthotropic Properties for Material Number1对话框。见图21所示。按图示输入材料属性值。在这里做一点说明,ANSYS软件允许用户使用任何一套相匹配的单位体系,比如:长度、力、时间、温度分别采用m、N、s、℃作为单位,或采用英制单位体系。单击OK关闭对话框,在Define Material Model Behavior对话框上选择【Material】|【Exit】,结束材料属性定义。
步骤三:创建几何模型、划分网格
⑴、建立几何模型
在这个例题中,选择的单元类型是SOLID46,需要建立实体模型,建模的GUI操作:【Main Menu】|【Preprocessor】|【Modeling】|【Create】|【Volumes】|【Block】|【By Dimension】,执行完后弹出Create Block by Dimensions对话框,相应的输入见图22所示。点击OK,结果如图23所示。
由第三章中的介绍知道,在划分网格前还需要对网格密度进行设置。这里采用手动的方法进行设置。手动设置时需要先选中欲控制网格密度的边线,指定其上的节点分布。在长宽方向的边线上放置40个节点,在厚度方向上放置4个节点,具体操作如下:
1)长宽方向上放置节点
执行【Utility Menu】|【Select】|【Entities】命令,出现Select Entities对话框,见图24a、b所示,按图所示进行设置,图24a中点击Apply按钮,图24b中点击OK。
执行【Main Menu】|【Preprocessor】|【Meshing】|【Size Cntrls】|【Manual Size】|【Lines】|【All Lines】命令,弹出Element Sizes on All Selected Lines对话框,见图25所示。在NDIV输入框中输入40,对选中的边线等分为40份。
执行【Main Menu】|【Preprocessor】|【Meshing】|【Size Cntrls】|【ManualSize】|【Lines】|【All Lines】命令,弹出Element Sizes on All Selected Lines对话框,见图25所示。在NDIV输入框中输入4,对选中的边线等分为4份。
1)划分网格
执行【Utility Menu】|【Select】|【Everything】命令,选择所有实体,然后再执行【Main Menu】|【Preprocessor】|【Meshing】|【MeshTool】命令,出现MeshTool对话框,见图26所示,按图中设置,
Ansys10.0 复合材料操作知识(三)的图14
                                                              想学习更多的知识,请联系我们!
                                                              微信公众号:名称:“DR有限元”
        号码:“hello_cae”
5
